Старый 07.04.2013, 22:49   #11 (permalink)
Stasdi
Сообщение от СветLANa Посмотреть сообщение
Микросхема позволяет регулировать мощность до 150 Вт. Если нужно больше, на выходе можно поставить более мощный тиристор...
А подскажите неучу: почему микросхема не сгорит?
Stasdi вне форума   Ответить с цитированием
Похожие темы на форуме уже были, рекомендую к прочтению
Как сделать регулятор громкости для колонок?
Регулятор мощности паяльника до 2000 W
Регулятор мощности паяльника на тиристоре
Регулятор мощности для питания паяльника
Старый 07.04.2013, 23:01   #12 (permalink)
СветLANa
Просто Светлана
Аватар для СветLANa
Тиристор, который стоит в микросхеме, работает в ключевом режиме и, поэтому, на нём самом мощность рассеивается незначительная.
Старый 08.04.2013, 09:20   #13 (permalink)
Stasdi
Светлана а где я могу посмотреть подробное описание работы этой схемки???
Старый 08.04.2013, 09:21   #14 (permalink)
Stasdi
Что значит "в ключевом режиме"???
Старый 08.04.2013, 09:51   #15 (permalink)
СветLANa
Просто Светлана
Аватар для СветLANa
Сообщение от Stasdi Посмотреть сообщение
Это статья Лыжина "Простой выключатель ночного освещения" из какого-то журнала Радиоконструктор (сейчас искать нет времени), есть в Интернете на vrtp и ещё где-то, можно найти.
По микросхеме почитайте Радио №7, 1999г., стр.44 и Радио №3, 2000г., стр.53. Там найдёте ещё подходящие схемки...
Старый 08.04.2013, 10:50   #16 (permalink)
СветLANa
Просто Светлана
Аватар для СветLANa
Представьте себе плитку в 1 кВт. Вам нужно, чтобы она нагревалась в два раза меньше. Вы взяли выключатель и начали им щёлкать, 1 секунду выключатель включен, 1 секунду - выключен. Плитка будет нагреваться в два раза меньше, что вам и нужно. При этом, разве, выключатель нагревается? Нет. При включении у него сопротивление равно нулю и при прохождении по нему тока, на нём нет напряжения, поэтому на нём и не будет рассеиваться мощность (P = U * I). А в выключенном состоянии тока вообще нет.
Вот примерно так же работает и тиристор. Он всегда работает в ключевом режиме, но так же может работать, например, и транзистор. Правда в отличии от выключателя, в открытом состоянии на тиристоре, всё-таки, есть какое-то напряжение, вот оно и ограничивает ток, который можно пропустить через него. По справочным данным (по вышеприведённым ссылкам на журналы), на этой микросхеме в открытом состоянии падает не более 2 В. При токе через неё в 500 мА (а этого хватит зажечь 100 Вт лампочку), на микросхеме будет рассеиваться мощность всего около 1 Вт.
Последний раз редактировалось СветLANa; 08.04.2013 в 10:55
Часовой пояс GMT +4, время: 00:43.
