11.07.2014, 23:32 | #41 (permalink) |
15.07.2014, 09:38 | #42 (permalink) |
Думаю, что можно сделать так как ниже. Непонятны дополнительные переходы в сегментных ключах. Приведите таблицу соответствия сетка-лапа контроллера типа "Сетка сегмента x будет подключена через ключ к лапе №y". В принципе это Вы можете сделать самостоятельно, изменив, хоть тем же блокнотом, таблицы TB_SEGM и TB_DC_ANODE исходника. Запустив .bat, получите .hex
16.07.2014, 11:59 | #43 (permalink) |
таблица:сегменты-ноги контроллера.
c-12 dp-13 b-14 a-15 g-16 f-17 e-18 d-19 Дополнительные переходы были сделаны для перемычек но если прошивка будет подкорректирована они не нужны.По поводу анодных ключей я так понял что сетки подтянуты резисторами к +50 вольт а транзисторами прижимаются к земле так или я чего то не понимаю?И ещё таблица TB_SEGM TB_SEGM: .DB $81,$ED ;0,1 .DB $C4,$8C ;2,3 .DB $AA,$98 ;4,5 .DB $90,$AD ;6,7 .DB $80,$88 ;8,9 не пойму что здесь менять чтобы было как мне надо |
21.07.2014, 08:23 | #44 (permalink) | ||
03.08.2015, 17:39 | #45 (permalink) |
Доброго времени суток.Подскажите пожалуйста собрал я эти часы а при включении светятся все сегменты во всех индикаторах.Камень прошит нормально видно небольшое мерцание всех сегментов типа секунды.
04.08.2015, 10:57 | #47 (permalink) |
Схема питания всё как в статье.Трансформатор с четырьмя обмотками.Вторая сверху обмотка как раз для смещения потенциала,но если её подключать к накалу через диод D1 то светится только накал а если без диода то светятся все сегменты.
индикаторы, часы |
