15.12.2013, 23:00 | #31 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 6
Нарыл схемку такую, на 3 микросхемах: часы реального времени DS1307, AtTiny2313 и KID65783AP в качестве ключей. Вроде ничего. Индикаторы на фото ИВ-6, но, как мне тут подсказали, можно поставить и ИВ-4. Проверьте, пожалуйста, нормальная схема или нет? Не хватает только печатной платы... Кто может помочь? Буду премного благодарен... Мог бы и сам попробовать, но сейчас сессия началась, времени не будет. Плата нужна односторонняя. Желательно в двух частях, как на фото, но можно и на одной плате. Возможно, вместо KID65783AP будет ULN2003, т.к. первой микросхемы у нас нет в магазинах. Но тогда придется изменять схему и инвертировать выход на сегменты... Исходная прошивка прилагается. Буду рад любым высказываниям. |
07.07.2014, 22:35 | #32 (permalink) |
Ребят доброго времени суток!Есть плата для этих часов в формате lay я сам рисовал,кому надо могу выложить!Но плата под ULN2003 так что нужна инверсия на сегменты.я в этом не силён но если кто возьмётся изменить исходник буду очень признателен.
09.07.2014, 18:21 | #33 (permalink) |
Могу предложить собрать по такой схеме. Несколько пояснений.
Сейчас в исходнике забит кварц 8МГц. Можно применить любой кварц с коррекцией исходника, для чего в архиве есть всё необходимое. FUSE -битами CKSEL3...0 1111, SUT1,0 11, CKDIV 1 контроллер переводится в режим работы с внешним кварцем Управление часами тремя кнопками, подключенными аналогично S3. Внешние подтягивающие резисторы можно не ставить. Питание лучше организовать по схеме pic_2313_id1.gif из архива. Если интересно, задавайте вопросы. |
09.07.2014, 22:08 | #35 (permalink) |
Ах-да вот ещё вопрос.ULN2003-это 7 ключей а сегментов в лампе 8 как быть?
10.07.2014, 23:19 | #37 (permalink) |
Да ULN2803 закажу.Но ещё вопрос,сижу значит печатку переделываю и вдруг замечаю что у вас пин PD2 -кнопка "СТОП" и в то же время по схеме но управляет сеткой индикатора единицы минут.я в тупике
11.07.2014, 00:13 | #38 (permalink) |
Извиняюсь разобрался. у вас на схеме опечатка я исходник посмотрел там кнопка стоп пин PD6.Печатку исправил проверьте пожалуйста мог ошибиться.Время позднее да и после работы)))
11.07.2014, 08:41 | #40 (permalink) |
По плате в качестве предложений
- провести проводник от 10 лапы контроллера к контактной площадке, к которой будет подключен корпус кварца. - не совсем понятно включение анодных транзисторов. Надо разобраться что есть что. - пока есть возможность можно упорядочить вывод на ключи и откорректировать программу. |
индикаторы, часы |
