Домашний самодельный комбоусилитель
  • Автор темы Автор темы Wow4an
Wow4an
Маньякер
11 Июн 2009
Приветствую всех обитателей нашего форума, и тех, кто просто зашел посмотреть :)
Сегодня я начну рассказывать, как своими, относительно прямыми руками (ну, у кого-то может и прямее), построить гитарный кабинет с усилителем.
Предупрежу сразу - проект получается не из дешевых. Тем, кто сутками ищет на просторах интернета статьи про дешевое и качественное самодельное гитарное оборудование, им я отвечу - такого не бывает. Если вы действительно ищите "халявы", то статьи про кабинеты с авто динамиками вам в помощь :)
Ну вооот, с вводной частью вроде покончили, теперь перейдём к самому кабинету.
Самое первое, что нужно сделать - это определиться чего вы хотите от комбоусилителя и как он будет использоваться. В моём случае это мобильный домашний комбик, не занимающий много места. Так же хотелось бы с него записываться. В будущем планируется покупка качественного студийного микрофона. Исходя из этого становится понятно, что какие-то 6-8 дюймовые китайские "перделки" вместо динамиков нам не подходят.
На сегодняшний день существует довольно таки большая линейка гитарных динамиков, специально заточенных под те или иные функции. Одним из предпочитаемых мной брендов является Celestion - доступный и относительно не дорогой. С этим брендом мне уже приходилось встречаться и я, скажем так, остался доволен :)
Теперь нужно определиться с размером динамика и схемой оформления кабинета. Тут на выбор - 6, 8, 10 и 12 дюймов. Дабы не разводить в дальнейшем споры по этому пункту, просто скажу так: я предпочитаю кабинеты с одним динамиком. Но, если бы я делал сценический комбик, тогда это уже был бы кабинет с четырьмя динамиками и никак иначе. Это чисто моё предпочтение (как нравится мне), и всех, кто захочет это оспорить, я попросту буду игнорировать. Исходя из этого, опять таки становится понятно, что я буду строить кабинет с одним динамиком, соответственно 6-ти дюймовый отпадает сам собой.
Я хочу добиться объемного, детального звука и тут как нельзя к стати подходит 12-ти дюймовый динамик. НО, стоит учитывать какой размер кабинета получится при использовании этого динамика. И тут возникает дилемма - наиболее компактный кабинет(под 8"), или наиболее объёмный звук при небольших мощностях(под 12")? Я пошел в сторону 12". Черт с ними с габаритами, хочу то, что хочу :)
Сказано-сделано, заказываем вот этот экземпляр
Это не самый дешевый вариант, но и не дорогой. 98Дб чувствительности при таком размере - это почти хорошо. Вообще, я готов был заплатить гораздо больше, но ничего не смог подобрать. Это единственное, что более или менее подходит под мою задумку. Так же не маловажным параметром является импеданс, мне хотелось 8 Ом. Хотя, смотрел и в сторону 16-ти Оммных динамиков (объясню позже для чего).
Исходя из всего вышесказанного вытекает ниже следующее :)
Гитарный кабинет 1х12" со встроенным усилителем (всё вместе это называется комбоусилитель. Ваш КЭП) мощностью до 50-ти Вт
Вообще, при использовании качественного УМЗЧ, этому динамику достаточно 15-20 Вт для его шикарного звучания.
Говоря "качественный УМЗЧ" я даже думать не смею о микросхемах...
Итак, если вам еще не надоело читать мой бред... то продолжим :)
Я думаю многие скажут, а кто-то и не скажет, а просто подумает, что проще сходить в магазин и купить готовый новенький комбик. Да, есть дешевые модели Маршал-а порядка 200$, да, они играют, да, там есть встроенный овердрайв, да, бывает попадаются со встроенными прочими перегрузами и прочей цифровой фигнёй, которая якобы имитирует звук топовых гитарных кабинетов. Но прислушайтесь к нему... там же ничего не слышно и я лучше буду играть в наушниках, чем слушать это бюджетное чудо. Некоторое время я играл на настоящем ламповом усилителе от Маршал, 1983 г.в. Сразу же понял, что гитарка у меня далеко не айс :) Хотя до этого, играя через активные микролабовские колонки, моя гитара мне нравилась :) Я понимал, что это далеко не идеал, но не думал, что всё на столько плохо с моим инструментом. Но она хотя бы строит и держит этот строй, за что ей спасибо. Что-то я ушел от темы :)
Итак, с динамиком и оформлением кабинета я определился. Теперь нужно расчитать сам кабинет, с учетом того, что там еще и усилитель будет... К слову, нравятся мне комбики с передней приборной панелькой и когда эта панелька слегка под углом к плоскости "морды" кабинета :)
Делал множество набросков, чертежей... пока где-то случайно (на ютубе вроде) не заприметил один комбик. На видео он так одиноко стоял в углу, заваленный другой аппаратурой, что мне его стало ужасно жалко :) Корпус потрёпанный, ободранный. Так же видно, что моделька то раритетная, и повидала она, видимо, побольше чем я :) Удалось разглядеть на шильдике надпись "Fender". Начал искать любую информацию по этому "зверьку". Но я не знал ни модель ни год выпуска. Пришлось перелопачивать кучу ненужной информации пока я не наткнулся на то, что искал. Это оказался комбик "Fender Tremolux" 195* г.в. (выпускались они в разное время 50х годов XX века).
Ну вот нравится мне такой стиль... загорелось. Нашел чертежи похожего кабинета (Fender Deluxe 5E3) и начал изучать.
Оказалось все проще пареной репы, и я конкретно уже остановился на этом кабинете.
Итак, продолжим.
Как я понял (может это и не верно) Fender-овцы использовали массив дерева для производства своих комбиков. Но я так же знаю, что Marshall делали свои кабинеты из 18-20ти миллиметровой клееной фанеры. По чертежам от Fender-а, толщина стенок так же 20мм.
В субботу я попросил друга о помощи и мы отправились за фанерой. Предварительно обзвонив практически все магазины строй материалов мы нашли магазин, где все таки есть фанера 20мм и где нам распилят лист пополам, чтобы он вошел в машину (их доставка дорого, решили сами привезти). Купили лист 152х152см 20мм, нам его распилили, мы загрузились и отправились в гараж к другу, где располагается столярная мастерская!
Так как на все ушло достаточно много времени, работу над кабинетом мы начали только к вечеру субботнего дня.
Начали раскройку материала.
Это боковые стенки
А здесь один из элементов задней крышки
Погрешность после обработки составляет 0,5мм.
Как-то не получалось у меня много фотографировать, поэтому это пока все фото на первый день работ.
На следующий день я вообще забыл фотик дома, поэтому самых интересных фоток не будет :( (как же я не догадался спросить фотик у друга??)
А вот и первые результаты
Сборку уже проводил дома. Радует то, что сделано все с большой точностью и ничего не пришлось подгонять :)
Рейки для передней крышки делали на рейсмусе
Прикрутил ручку для переноса :)
Это задняя крышка
Не пугайтесь так, это только "зарисовка" потом еще будет проводится обработка фрезером
Далее вид с боку
Как видно, вся "морда" будет под углом, вроде 82 градуса (не помню уже :)) ).
Далее технологические пазы сверху и снизу
Пару слов о внешней отделке.
Оригинальный комбик обшит тканью. Ткань по текстуре напоминает современный карбон :) Цвет оригинала меня не впечатляет, поэтому решил сделать свой комбик более локоничным и заказал на Ебэе вот такую штуку
Заказал недавно, так что ждать еще долго :)
Что касается звукопрозрачной ткани на передней панели.... на Ебэе была такая ткань, но цвет... тоже оставляет желать лучшего. Подумываю заказать такую
Ну а пока подумываю заказать или не заказать... прикупил женские колготки :D самого большого размера :))
Ну а пока подумываю заказать или не заказать... прикупил женские колготки самого большого размера
Лучше взять трикотажную ткань. Она почти такая же растягивающаяся как капрон, раза в 2 растягивается от своего размера , только чуть поплотнее. И смотрится очень хорошо. Для прохождения звука не препятствует, если на ладонь натянуть видно что просвечивается.
Поищем, попробуем, послушаем. Эксперименты эт хорошо :)
карпет обыкновенный является акустически прозрачным материалом
начало интересное) но както самоклейка не тру)) тем более для такого винтажного комбаря, но это все имхо
А так же карпетом делают звукоизоляцию. Поди пойми его в магазине :)
Это не та самоклейка какой мы её привыкли видеть, это довольно-таки толстая виниловая плёнка с текстурой.
ЗЫ А что вам всем женские колготки не нравятся? :))
Чулки бери женские:))
Лично я делал на колготках, в два слоя. Наружный из бежевых чулок-сеток, для декорации. Второй слой из черных колготок, максимальной плотности, какая была в моем распоряжении. Получилось весьма эффектноtehno006
Сегодня приехал наконец-то мой динамик (люди, никогда не заказывайте EMS доставкой. Дорого и долго).
Сразу же установил его на подготовленное место
Ну и сразу же обтянул
Посмотреть вложение 126684Посмотреть вложение 126685
Посмотреть вложение 126686Посмотреть вложение 126687Посмотреть вложение 126688
Да, здорово получилось,но лично мне интересней что в нутри,можете выложить схему,так сказать принципиальную,предусил.темброблок.ну и т.д.
А внутри пока еще ничего нет.
Это ворклог (т.е. лог работы), а не крик о помощи, типа "помогите сделать комбик", а значит информацию буду выкладывать по мере того, как что-то сделаю\доделаю\добавлю.
И говорить\рассказывать о том, чего еще нет - это вилами по воде писАть.
Спасибо,буду следить.удачи.
Вовка, классный комбик получается, удачной доводки его до ума.
Спасибо, Дим. Решу некоторые финансовые вопросы и продолжу :)
