Старый 01.02.2013, 15:21   #1 (permalink)
EVO_X
По умолчанию Портативная акустика своими руками
Здравствуйте!! У меня есть колонка для компьютера, знаете такие малинькие? Так вот я хочу взять в эту колонку вместо транса с выходом 9В 0,2А воткнуть батарейки от аккумулятора (Аккум от шуруповвёрта) Т. к. у аккума напряжение 12В А напряжение одной батарейки 1,2В то можно ли взять восемь таких батареек??
Если это всё собрать, то чем можно заряжать??
EVO_X вне форума   Ответить с цитированием
Возможно участники форума давали ответ в похожих темах
Ортогональная акустика своими руками
Портативная акустика SV
Старый 01.02.2013, 15:32   #2 (permalink)
AC 220
Привет. Мне кажется проще оставить батарею так как есть, а между батареей и усилителем поставить стабилизатор напряжения на 9 вольт. Схем очень много и они простые - погугли на тему "параметрический стабилизатор напряжения"
Батарею будешь заряжать как обычно зарядкой от шуруповерта.
AC 220 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2013, 15:32   #3 (permalink)
оборотень
Аватар для оборотень
Записей в дневнике: 12
можно взять целиком весь аккумулятор от шуруповёрта, так как эти колоночки работают о 12в, посмотрите на какой микросхеме собран усилитель. и замерьте не выдает ли аккумулятор больше 12в.
заряжать блоком питания 13-14в 300-500ма
оборотень вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2013, 15:34   #4 (permalink)
EVO_X
Аккум при полной зарядке выдаёт 13,8В Попоже напишу название микрухи.
Старый 01.02.2013, 15:41   #5 (permalink)
оборотень
давай о названия микрухи всё зависит)
Старый 01.02.2013, 15:47   #6 (permalink)
WOLF Project
Аватар для WOLF Project
Сказал(а) спасибо: 333
Поблагодарили 134 раз(а) в 29 сообщениях
Микра ТЕА2025 при питании выше 9в греться любит. но тут правда зависит от нагрузки.
«Sound. Vision. Soul» ©
WOLF Project вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2013, 16:34   #7 (permalink)
EVO_X
SJ2822M - Вот такакя!
Старый 01.02.2013, 16:43   #8 (permalink)
WOLF Project
если не ошибаюсь это TDA2822, отсюда вывод - на 12в она раскаляется как уголёк, а при 13в... в общем не советую поднимать питание ее выше 7.5-9в..
Старый 01.02.2013, 16:44   #9 (permalink)
EVO_X
Ок! А как зарядить 9вольт??
Старый 01.02.2013, 16:45   #10 (permalink)
оборотень
даа тут,два варианта либо менять усилитель либо разбирать аккумулятор и включать на 6 в, два последовательные группы элементов включенные параллельно.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:10.
