28.01.2013, 18:43 | #1 (permalink) |
Сенсорная кнопка и USB numpad
Сенсорная кнопка будет построена на QT1011. USB Numpad самый простой, на котором буду использоваться стрелки вперед и назад (т.е. две сенсорные кнопки) Если на сенсоре подключить резистор на выходе (OUT) к земле или к плюсу питания то можно получить “active high” или “active low”. С нумпадом все понятно, берется нужный ряд с колонкой и при замыкании получаем нажатие кнопки. Осталось только замкнуть это дело именно сенсорной кнопкой Может кто подскажет (нарисует) как именно? Спасибо! |
28.01.2013, 18:43 | |
Вот аналогичное вашей теме Сенсорная кнопка для ПК Сенсорная клавиатура Сенсорная кнопка выключения Сенсорная кнопка |
01.02.2013, 22:50 | #2 (permalink) |
Вопрос: Можно ли использовать "аналоговый выключатель" в качестве замыкания кнопки на нумпаде?
Может кто сможет предложит аналоговый вариант другим способом? |
