25.02.2013, 08:52 | #111 (permalink) |
начинающий
25.02.2013, 09:23 | #112 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили 15 раз(а) в 1 сообщении
Да, бортики под гриль, хочу их потайные сделать. Влияние бортиков уже заметил, когда ВЧ-головка была сдвинута к краю, как изначально предполагалось. Поэтому перенес в середину. Интересно было бы снять диаграмму, но в квартире, мне кажется, лажа будет.
25.02.2013, 09:51 | #113 (permalink) |
начинающий
Типичное заблуждение! Все нормально мерится, коротким окном.
Гриль потай легко делается с маленькими неодимовыми магнитами или спец крепежом. Уступы это |
29.05.2013, 21:50 | #115 (permalink) |
падаван
Сказал(а) спасибо: 307
Поблагодарили 27 раз(а) в 3 сообщениях
дабы тема не заглохла, подобно многим на этом сайте, и пока у топикстартера нет времени, решил поковырять проект, а заодно и потренироваться на кошках)
итак: забрал коробки и снял ТС-параметры с головок НЧ: Thiele-Small parameters: Fs = 67.52 Hz Re = 3.90 ohms[dc] Le = 197.03 uH L2 = 408.98 uH R2 = 3.82 ohms Qt = 1.30 Qes = 1.73 Qms = 5.23 Mms = 12.17 grams Rms = 0.987537 kg/s Cms = 0.000456 m/N Vas = 10.61 liters Sd= 128.68 cm^2 Bl = 3.409235 Tm ETA = 0.18 % Lp(2.83V/1m) = 87.81 dB Added Mass Method: Added mass = 20.35 grams Diameter= 12.80 cm ВЧ: Thiele-Small parameters: Fs = 1744.81 Hz Re = 7.00 ohms[dc] Le = 1.16 uH L2 = 57.63 uH R2 = 6.79 ohms Qt = 0.45 Qes = 2.29 Qms = 0.56 арта странно глючит при генерации синуса, выдает следующее сообщение: звуковая карта ASUS Xonar DS(используется WDM драйвер). кто нибудь сталкивался с таким? |
29.05.2013, 22:55 | #116 (permalink) |
падаван
ачх всего этого безобразия
с измерениями ачх еще не до конца разобрался, так что здесь, скорее всего, не совсем адекватные данные. микрофон самодельный на WM61, усилитель по схеме с линквицлаба. |
30.05.2013, 08:42 | #117 (permalink) |
Да, действительно безобразие...
