13.02.2013, 08:04 | #101 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили 15 раз(а) в 1 сообщении
Сразу хочу сказать, что изначально измерения в АРТЕ были какими-то сомнительными. Это подтвердилось после измерения 35ГДН, измеренные параметры отличались от справочных в разы! Я, конечно, понимаю, что каждая головка индивидуальная, но не настолько. Кстати, эти динамики программа вообще не смогла обмерить, пишет "плохие исходные данные". Поэтому вчера измерения проводил по старинке, тестером и генератором. Доп. магнит - 0.37; Доп. магнит + 1 слой ПАС - 0.21; Доп. магнит + 2 слоя ПАС - 0.18. Измерения проводил на одном и томже динамике по 2 раза с интервалом в 10 минут, результат 1 в 1. Цифры кажутся нереальными, мне по крайней мере, но с другой стороны, уши были правы, одного магнита вполне достаточно чтобы слушать и не уставать. Сегодня попробую померить добротность в корпусе, если все так и есть, то выходит и ФИ можно замутить. |
14.02.2013, 07:47 | #105 (permalink) |
Эт точно
Нифига я вчера не померил, пришел с работы и дал храпака.... |
18.02.2013, 08:22 | #106 (permalink) |
Что-то я совсем запутался с этими измерениями. На выходных опять намерил непонять что. Добротность больше 2-х в корпусе. Когда измерял в прошлый раз сопротивление по постоянному току соответствовало сопротивлению на 1 кГц, в этот раз оно в разы меньше. Если калибровать усилитель по сопротивлению на 1 кГц (т.е. выставить такое выходное напрядение, при котором сопротивление на 1 кГц равно сопротивлению на постоянном токе), то получается аналогичные прошлым измерениям результаты, при этом, сопротивление калибровочного резюка в разы больше. Если калибровать по резистору, а потом измерять, то добротность выше 2-х получается.
Вот такие пироги. |
18.02.2013, 08:50 | #107 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 42
Добротность динамика мерить в свободном пространстве,подвесив его подальше от окружающих предметов. Али я чего не понял,чего мерим-то?
25.02.2013, 08:27 | #110 (permalink) |
На этих выходных немного столярными работами позанимался, пока нет микрофона. Сделал циркуль для фрезера и выточил потай под динамики на лицевых панелях. Дома не удержался и примерли, получилось очень даже ничего (на мой взгляд).
