Бюджетная акустика своими руками
  • Автор темы Автор темы nik
nik
23 Янв 2013
Всем привет!
Давно уже читаю этот форум, но самому написать, вобщем-то, было нечего. Раньше я вел несколько ворклогов на автофорумах, но сейчас новая машина, вобщем скучно стало. Решил обратно заняться радиолюбительством.
Получилось так, что я заказал раскрой ЛДСП для мебельного гарнитура. После раскроя мебели осталось достаточно большое количество обрезков, больше половины листа. Что бы они не стояли мертвым грузом за дверью несколько лет, как предыдущие обрезки, решил сделать акустику. Кстати, с детства еще любил эксперименты со звукотехникой, делал всякие колонки, но ниче серьезного так и не сделал.
Пару динамиков мне отдал друг, это динамики от акустики BBK. Я их слушал, и они мне понравились, играют достаточно неплохо, а стоят просто смешные деньги, 270 р за штуку. Их парметры ТС не известны, и вообще про них в инете ничего нет, а снимать самому было некогда, надо было успеть до конца отпуска собрать мебель, а для этого нужно было уже срочно делать заказ на раскрой. Поэтому я взял типовые размеры колонок BBK, построенные на этих (или налогичных) головках.
Сначала хотел 2 полочных колонки, учел в заказе, а обрезков не намного уменьшилось. Тогда решил напольные сделать, всеравно еще осталось. В общем, хватило мне на целый комплект 4.1 и еще даже осталовь немного :) Для этого пришлось докупить еще 4 динамика мидбаса и 4 твиттера.
Собственно поэтому акустика и получается бюджетной: корпус почти бесплатный (ЛДСП продается только листами), на динамики ушло: 1080 - мидбас, 600 - твиттеры. Динамик для саба есть, 35ГДН. Кстати, саб расчитан в программе.
Сейчас уже начал сборку, собираю медленно, больше 30 минут в день не могу выделить.
    51.9 KB · Просмотры: 7,451
    51 KB · Просмотры: 2,422
Объем оформления от балды. Фильтры тоже будут на слух? Клево, да. Потом расскажешь про "замечательный звук" и "мне так нравится".
Даже бюджетную акустику можно сделать так, что звучать она будет очень приятно и не утомительно. Но это не от балды.
Как я уже писал, эти динамики я слышал, мне понравилось как они звучат в том объеме, где они испывались, поэтому аналогичный объем и был выбран. Тот объем рассчитывал мой друг, когда экспериментировал с ними, получилось практически как у производителя, поэтому я не стал заново снимать параметры ТС и делать расчеты, да и времени не было.
Фильтры будут не от балды.
Один из корпусов практически собран, осталось промазать герметиком и обклеить демпфером. Стенки между собой склеены и стянуты брусками.
    27.1 KB · Просмотры: 2,473
    15.7 KB · Просмотры: 984
    29.6 KB · Просмотры: 724
    57.5 KB · Просмотры: 1,714
Я не спорю, мой подход к проекту корпуса не назовешь инженерным и правильным, но он и не от балды.
Например какие?
Распорка будет позже, когда с расположением определюсь, потому что вся коммутация будет через отверстие динамика, неудобно если распорка будет мешать.
Планирую синтепон или паролон, в напольные, скорее всего, еще вибропласт буду клеить.
А какая начинка усилка будет? Для ручной работы, с корпусов, фоток маловато!!!
КМК, в тылы достаточно комка синтепона в центр. Паролон вообще не нужен.
В напольные 2 распорки и герлен (вибропласт) на стены, синтепон сложить буквой S в корпусе. В саб ничего.
Возвращаясь к динамикам, у этих ббк не велика ди добротность для ФИ, ну как забубнят.
Усилителя пока нет, но скорее всего либо TDA7293, либо LM4780. Первым делом решил колонки сделать, потому что нынешние скоро нужно отдавать.
Да, фоток мало сделал, буду делать вторую постараюсь подробнее пофоткать.
Я планировал стенки обклеить, или это излишне?
Смутили вы меня добротностью, она мне теперь покоя не дает, попробую измерить.
