18.01.2013, 16:36 | #1 (permalink) |
И вот опять тупик...
18.01.2013, 16:36 | |
В этом деле главное не торопится, а по лучше ознакомится с проблемой Опять массивы Опять... часы! Опять об электричестве Опять Колонки! Опять светомузыка |
18.01.2013, 16:46 | #2 (permalink) |
начинающий
1. Кнопка включения на задней панели (где ему и место).
2. Если на передней панели то под РГ. А вообще все непропорционально все. Ножки меньше, винты спереди убрать. |
18.01.2013, 17:08 | #4 (permalink) |
По кнопке включения. Основной выключатель действительно, лучше на задней панели. А включать-выключать девайс нажатием на ручку регулятора громкости. Для этого применить либо самодельный конструктив между ручкой регулятора и валом переменного резистора, либо подобрать резистор со встроенным нажимным контактом от старых атомагнитол, у многих была такая функция. Ну и предусмотреть схему включения с D триггером и релюшкой, например.
По цвету ножек. Не знаю как Вам, но я бы поставил точёный дюраль под лаком. |
18.01.2013, 17:41 | #5 (permalink) |
Хотя, пардон, не заметил. Ручка РГ жёлтая, тогда и ножки нужно такие же.
18.01.2013, 19:06 | #9 (permalink) |
я когда начал собирать усилитель, мне сразу сказали что нужно сразу при включении разрывать два провода, если как я понимаю поставить на заднюю панель кнопку, то это нужно периодически ее выключать ? я правильно понимаю...
18.01.2013, 19:07 | #10 (permalink) |
