USB регулятор громкости
tipp_sanyok
Тот ещё мастер
10 Авг 2011
Здравствуйте.
Предистория.
Была у меня клавиатура с возможностью регулирования звука на ней.
Но как это часто бывает в один прекрасный день приказала жить.
Начал думать чтобы собрать такое.
У меня есть два усилителя один для комп.колонок один для домашней акустики.И каждый раз вставать и регулировать звук не удобно
Конечно можно и в трее регулировать , но мы же мужчины нам бы что нить покрутить.
Начал я бродить по сети и искать решения.
И нашол - PoverMate. Интересная игрушка но стоит уж шибко ого го аж 40 Евро.Давай искать дальше.И тут встретил готовое решение на Тиньке45.
Вся схема состоит из 12 деталек.
1*Attiny45
1*Encoder
1*0,1 uF
2*68 Ом
2*2,2 кОм
2*1N4148
3*22nF
На детали было потрачено в пределе 3,50 Евро,тинька 1,50 и енкодер 2 Евро.Всё остальное было в закромах :)
Печатку разводил сам .
Сделал круглой так как корпус будет изменён,сейчас пока так,брат-токарь в отпуске.
В моём случае получилось так что енкодер отличается от того который брал разработчик.И получилось так что при повороте влево громкость добавлялась а не уменьшалась.А так как я в прошивках не бум бум мне проще было поставить енкодер на обратную сторону и всё заработало нормально.
Функции его очень просты.
Крутим влево громкость уменьшается в право увеличивается.
Нажимаем на энкодер звук выключается ещё раз нажимаем звук включается.
Если посмотреть плюсы и минусы.
То только один минус это по моей неосторожности загубил одну тиньку но потом востановил ,см .статью в подфоруме микропроцессоры.
К плюсам отношу дешевизну и лёгкость сборки данного девайса.
Также есть исходники и если кто то разбирается в МК то можно к данному девайсу прикрутить ещё какие нибудь функции.Например в данной схеме своблен порт PB0 ,я находил на тиньке45 схему термометр по УСБ.Так вот там датчик прикручен как раз в данному порту.
Вот совместить бы два этих девайса :)
Нравиться то что крутить можно пока не надоест:)
Пишу и сижу играюсь:)Прикольные такие шелчки:)
В архиве лежит всё что нужно плата,исходники,прошивка,фьюзы как ставить.
Так как устройство разработано не мной то я думаю нужно привести ссылку на сайт разработчика obruboff.ru
    33.8 KB · Просмотры: 1,539
    25.7 KB · Просмотры: 863
    32.6 KB · Просмотры: 529
    47 KB · Просмотры: 615
    80.9 KB · Просмотры: 995
  • Pult v1.0.rar
    Pult v1.0.rar
    1.5 MB · Просмотры: 625
классная штука, давно хочу что-нибудь подобное!
возможно ли расширить функционал на 3 энкодера?
Хотелось бы так: 1й энкодер громкость и нажатием выключать звук, 2й - переключение треков и кнопка Play, а 3й перемотка по треку+стоп:)
Александр, переменный резистор: одно оборотный или много оборотный?
МС надо шить?(через программатор)
, это энкодер, а не резистор...его можно крутить сколько хочешь:)
И прошивать надо, это же МК
Сейчас покопался в сети.И принципе решил этот вопрос.
Нужно собрать три таких схемы,если шарить в програмирование можно заюзать например одну тиньку2313 вместо трёх тинек45 :)При подключение каждая схема получит свой адрес и возможностью использования трёх кнопок.
Всё это подключено к компу как HID устройство,а значит с помощью софта ,например MKey, назначить каждой кнопке какое либо значение например мой сейчас настроен так что в браузере им можно прокручивать страницы.
При просмотре фоток он симулирует стрелки ну а в медиаплеере переключает треки и работает как кнопка паузы.
Да.ЕСли нет ЛПТ или СОМ порта то немножко сложнее :)А если есть то 5 резисторов вам в помошь.На данный момент прошил так парочку мег и тинек.
Вот это то и прикалывает:)
А данное устройство может работать без дополнительного ПО?
на семёрке да. для ХРюши надо дрова устанавливать.
Кстати, а Attiny45 прошивать надо?
ну конечно
Оба шьют тиньку 45 и многие другие АВРки.Такчто бери какой больше нравится.
Второй интересней тем что если выставишь неправильно фьюзы на тиньке 45 то его все равно можно будет перепрошить.
и изучать как прошивать
А что там учить?
Выставлять галочки?
Добрались руки...
Поехал с братом на работу.
И мне разрешили попробовать себя на токарном станке:)
95% всей работы делал сам.:tehnari_ru_942:
    38.2 KB · Просмотры: 354
    43.1 KB · Просмотры: 320
я чайник говорю сразу и у меня есть вопросы.
1. зачем ещо один конденсатор на 22nF или нет и он на плете какойто другрй
2. куда паять 2.2 кОм
3.куда паять 0,1 uF
почему с етой сторони и куда паять уто как я понял 2.2кОм
1. почему нетакой как три конденсатора на 22nF
2. сверху над attine45 ето конденсатор 0,1 uF (куда паять)
обясните пожалуйста, а не об.....те меня.
Сначала было бы неплохо чтобы вопросы были заданы по русски- без ошибок.
Ну да ладно
Два конденсатора служат для того чтобы не было ложного срабатывание поворота энкодера направо и налево.
Кстати у меня они не 22нФ а 0,1мФ
3.куда паять 0,1 uF
Он на второй картинке сининький, слева снизу.
Какой был такой и впаял.
Особой роли они не играют.
Если ты про резистор с одной полоской то это обычный резистор номиналом 0 Ом .
Можно кусок провода впаять.
Один паяется возле диодов а второй туда где он запаян на первой фотке.
По идее туда нужно СМД но у меня не было.
Второй нужен для подтяжки питания на резет.
извените за плохой руский им безупречно не владею так как я не с россии
спасибо всьо понял
Собрал, все вроде бы работает, но через какое то время комп выдает ошибку об неизвестном устройстве и все перестает работать. В чем может быть дело?
Скорее всего гдето плохой контакт провода. Или драйвер плохо встал.
Скиньте пожалуйста драйвера, а то в папке нет файла .int и немогу установить драйвера
