Автомобильный усилитель "ОБНОВЛЕНИЕ-2.0"
  • Автор темы Автор темы ming
Все выходные просидел в настройке ФИ. Так как в программе не могу разобраться. Делал на слух! Труба от гамнопровода Ф 100 мм, длинна ФИ составила 245 мм. При том условии что питал: от ТДА7294, сигнал ДВД, громкость 50%. В расстоянии 7 м от саба: закладывает уши, будто пробки вставляешь в уши, после 10 минут прослушки на 100% громкости(это максимум) поднимается артериальное давление и начинает болеть голова. В итоге добился, чего хоте :D(максимального "давления" звука на слабой громкости.) На максимуме эксплуатировать в машине невозможно!!!
Сегодня нашкрябал немного деньжат, приобрел ватин и синтипон. Для внутренней обшивки. Все легло в 2 слоя: 1 - ватин, 2 - синтипон(поверх ватина). Так как ДСП ламинированное, клеить смысла не было, все прибивал мебельным степлером. После сборки, сала баса выросла почти в 2 раза.tehnoyxi tehno008
1й слой:
2й слой:
Не помешало бы поставить одну распорку, но лучше две.
Вибрации сильной нету на стенках. Трошки слабая чувствуется, это не страшно. Да и дырявить еще, как то уже не охота. Корпус уже склеил полностью.
Можно через отверстия для динамика вставить брусок 30*30 и приклеить на клей. Я так делал в S-90 использовал клей Момент-столярный держит прочно.
я в свободное время делаю сабики 15" и 18", ОБЯЗАТЕЛЬНО КРЕСТОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ, т.е верх-низ, бок-бок, морда-*опа. И бязательно крепить к корпусу НЕ на шурупаха на комфирматах. Между собой внутри я оставлял зазоры между планками ~ 2см. А то что твой корпус во время басса вибрирует- потеря басса от отсутствия креста.
И без этих крестов, баса хватает до такой степени после обшивки, что аж не хочу! НЧ давит до такой степени на уши и перепонки, будто голову в тисках зажимают. Все внутренние органы вибрируют, что через пару минут начинает тошнить. То что выкладывал видео, звук вообще не тот. Камера не может записать даже. И это все, при 70% громкости ТДА7294. В доме более 120 кв.м.
Сегодня закончил обшивать саб. Материал использовал обычный, для обшивки мягкой мебели. Довольно прикольно получилось, мне нравится. :))
От баса, бывает не слышно ВЧ на видео.
П/С: такой саб, даже для дома перебор.
Молодец, прикольный расцветон :))
еще по поводу 7294 возьми та схему линкора, при минимум саба, 7294 бодет ОЧЕНЬ оадовать слух, а если нужен темброблок, обращайся. У меня схема и плата есть от Беринжера (микшера), там и микр усил, и тембр блок, и индикатор перегруза по входу... Вдруг при такой моще захочеться поАрать в микрофон, типа "карИоке" устроить.
Слышь, есть ешё идея про светодиодные ленты (в магазинах- ларьках) в качестве индикатора, на как с диодами (10 штук на канал). Вот.... Врубаешь музон.... Врубаешь индикаторы, вытягиваешь все ето из салона.... Авто пати ,ебты, (не цензорьте это, ПОЖАЛУЙСТА), хоп... и тут ты, весь такой модный, вытягиваешь два микрофона, с фразой, "ЩАС СПАЮ" :) :) ;)
Для не внимательных:
http://www.tehnari.ru/attachments/f170/116144d1357573025-sam_0158.jpg
Усилитель для саба.(ланзар) Уже собран.
http://www.tehnari.ru/attachments/f170/116148d1357573025-sam_0163.jpg
ФНЧ для саба на операх. Уже собрано.
http://www.tehnari.ru/attachments/f170/116156d1357573067-sam_0170.jpg
Тембр блок по схеме линкора. Будет обеспечивать сигналом сателиты. Которые собраны на ТДА7294. Уже собран.
ТДА7294, это так для проверки саба запускалась. А озвучил чтоб знали, что питает саб.
Мне это нафиг в машине не надо! А индикатор, на слух и так ясно когда перегруз.
Он получается показывает перегрузку? Он не чем не спасет, усилок то будет в багажнике "валяться".
А что если поставить защиту от перегруза?! Я вот на счет этого думаю, тут тебе басс затяжной потом резкое увеличение баса, и тут "клац", отрубилось питание(входящий сигнал) для усилителя на 3-5 секунд... !? Думаю возможно сделать!
