10.01.2013, 19:19 | #32 (permalink) |
Профессионал
Пару дней назад заказал ДСП на корпус для саба, сегодня привезли. (ДСП брал 15 мм, разноперое так как дешевле, получилось по цене как за обрезки) Стенки будут 2-х слойные
Все по расчетам для моего динамика 12". Вн. объем получается 74.64 литра с ФИ. |
10.01.2013, 22:24 | #34 (permalink) |
Профессионал
Полтора часа сборки и мозгований, собрал корпус на черновую. Пока скрутил из 1 слоя ДСП, будет сильно вибрировать, поверх натяну 2 слой ДСП.
DTS спасибо за ПП защиты АС! |
10.01.2013, 22:31 | #35 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
когда стенки будешь наращивать,то между листами намаж клеем или герметиком,чтобы они были плотно друг к другу,а то *насухо*-будут *звенеть*
10.01.2013, 22:49 | #36 (permalink) |
Профессионал
Это уже знаю, прошел через такое. 2 месяца почти ковырял старый буфер, не знал откуда треск идет. Потом разобрал буфер, вкл. треск пропал, листы про клеил, стало все путем.
11.01.2013, 22:06 | #37 (permalink) |
Профессионал
Провел испытание Ланзара при ФНЧ и сам саб. Результата такого не ожидал вообще...... Афигенно! При том что корпус саба еще не готов. На максимум басе вибрации на стеках не ощущалось.
Ланзар запустился с 1 раза, без всяких проблем. Питал его +/- 39 вольтами, и этого оказалось в достатке(даже с верхом). Только вот преобразователю было фиговато.... IRFZ44N грелись как сковорода, емкость выпрямителя была на тот момент 11.000 в плечо, оказалось мало. Напаял поверх еще по 10.000 в плечо. Греться стали меньше на порядок. Думаю придется поднимать до 40/50.000 для нормальной работы и ставить куллер для них(на всякий случай). КД213Г вообще не грелись.... Охладитель Ланзара(от РРР У-101) на максимуме баса, за 10 минут достигал температуры свыше 60 гЦ. После 70 я его просо выключал. Теперь узнал все + и - проделанной работы, теперь - буду прорабатывать до мельчайших подробностей. От баса в доме более 120 кв.м. не говоря о полах, шкафах, стола, стекла даже дребезжали. Представляю что будет в машине в которой 2 куба метра(аринтировочный размер салона). |
11.01.2013, 22:32 | #39 (permalink) |
Профессионал
Вообще это был тест на всю громкость. А когда буду собирать уже в корпус, поставлю индивидуальный переменный резистор. Он будет выступать в роли ограничителя входящего сигнала. Им уже в машине ограничу максиму, и все. Тем более брал на испытании сигнал с компа, с магнитолы сигнал идет слабее в 4 раза.
До такой степени не повернут на музыке, чтоб разломать машину. |
12.01.2013, 19:54 | #40 (permalink) |
Профессионал
Сегодня приобрел силикон, и проклеивал все стыки. Изнутри швы дополнительно промазал силиконом. Переднюю стенку вырезал другую, под 1 ФИ. Динамик чуток сместил. Так как ДСП "ламинат" ПВА с него просто отваливается после высыхания, на то и силикон.
