27.12.2012, 18:27 | #11 (permalink) |
Профессионал
Был в радио деталях, закупился детальками на "ЛАНЗАР". Усилок на MOSFETах не вытягиваю в плане финансов. Больно дороговато. Вот и переключился на ланзар, тоже выдает мощность которая мне нужна. |
27.12.2012, 18:27 | |
Темы с похожим содержанием могут помочь вам решить проблему Автомобильный усилитель на 200 ватт Автомобильный усилитель на TDA7294 Автомобильный УНЧ |
28.12.2012, 17:43 | #13 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Общее геометрическое сечение первички должно быть примерно в 40+40/12=6.6 раз ...
29.12.2012, 19:35 | #14 (permalink) |
Профессионал
Ну собственно вот, виновник торжества.
Ремонт закончил, на видео тестовый запуск, запускал с усилителя на ТДА2050, без ФНЧ и каких либо фильтров. Сам динамик разбирал часа 4, а то и больше. Использовал клей момент 88. Ремонт длился 3 дня. Рабочая чистота на динамика, на видео от 30 и до 200 Гц. |
31.12.2012, 01:19 | #15 (permalink) | |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
2-не понимаю зачем люди суют что попало куда не попадя? в импульсниках важна не ёмкость конденсаторов ,а их внутреннее сопротивление. посмотри у меня в импульсниках сколько мелких кондёров натыкано в питании,думаешь мне было тяжело сунуть туда две банки и забыть? применяй если нету нормальных низкоимпедансных конденсаторов обычные но только с ёмкостью не более 2200мкф и желательно на 105градусов,сам использую самвха на 1000мкф*50в*105градусов запараллеленых по несколько штук в каждом плече.. так что выкидывай свои *банки* и делай из *мелочи*-толку будет бОльше. |
31.12.2012, 08:33 | #16 (permalink) | |
Профессионал
Транс уже перемотал: первичка 6х0.5, вторичка 9х0.4. По схеме: Первичка 2х3 вит. 4х 0.75 мм, вторичка 2х7 вит. 4х 0.5 мм. Дроссель входной 5х 0.75 мм, другие 5х 0.5 мм ... |
31.12.2012, 12:43 | #17 (permalink) |
deleted
Трансформаторы мотаются по правилу сохранения входной и выходной мощности. То есть там где больше напряжение, будет меньший ток пропорционально соотношению напряжений. Если первичка 12 вольт, а вторичка 80 вольт (40+40), значит ток во вторичке будет в 80/12=6.67 раз меньше чем в первичке.
Следующее правило - плотность тока в обоих обмотках также должна быть одинакова. При этом ориентируются не на диаметр проводов, а на площадь их сечения. Площадь четырех проводов диаметром 0.75 равна 4х3.14х0.75х0.75/4=1.766 кв. мм. Площадь одного провода 0.5 равна 3.14х0.5х0.5/4=0.196. Значит для замены обмотки 4х0.75 нам потребуется девять (1.766/0.196=9.01) проводов диаметра 0.5 Так как ток во вторичке в 6.67 раз меньше чем в первичке, то общая площадь сечения проводов вторички должна быть 1.766/6.67=0.265 кв. мм. Площадь сечения провода 0.4 равна 3.14х0.4х0.4/4=0.126 кв. мм. Жил во вторичке проводом 0.4 должно быть две (0.265/0.126=2.01) Всё вышесказанное верно, если диаметры используемых проводов не превышают диаметр провода по скин эффекту. А теперь посмотрим программный расчет. Частота задана 100 кГц. Транс 200 Вт на сердечнике от БП ПК Транс 400 Вт на кольцевом сердечнике 40/24/16 из феррита №87 Epcos |
02.01.2013, 12:50 | #18 (permalink) |
Профессионал
1 преобразователь готов, будет питать 2хТДА7294. Питание +/- 39 вольт после выпрямителя. Под нагрузкой 2-х МС на все катушку напряжение падает до +/- 34 вольта.
Предохранитель поставить автомобильный, так как в авто эксплуатируется, да и предохранителей таких литровая банка. |
02.01.2013, 16:45 | #19 (permalink) |
Профессионал
Как ранее DTS сказал мне что для импульснике нужно сопротивление а не банки в выпрямителе. Нарисовал себе такой вот скромненькое продолжение выпрямителя :
Размер ПП 80 Х 100 мм. |
07.01.2013, 20:42 | #20 (permalink) |
Профессионал
Сегодня наконец-токи закончил сборку ланзара. С моим то оптом в его сборке, было трошки сложновато. Ну не страшно, когда то надо начинать. Все платы только собрал, мыть от канифоли буду завтра. Пока небольшой отчет:
Усилитель Ланзар (Саб): ФНЧ для Ланзара: Усилитель на TDA7294: Тембр блок на LM1036 для TDA7294: Преобразователь для Ланзар, пока еще в стадии создания. |
