Автомобильный усилитель "ОБНОВЛЕНИЕ-2.0"
  • Автор темы Автор темы ming
ming
22 Июл 2012
Добрый день. То что ранее делал усилитель для авто, накрылся медным тазом. Восстанавливать не хочу tehno014, качества НЧ не больно нравилось. Изъявил желание полностью обновиться, и по работать над добавлением ВЧ и СЧ. Старый усилитель издавал только НЧ. Так сказать сделать широкополосную аудио систему. Дома мне не дают музыку слушать, вот и буду пичка все в машину. :D
С чего вся идея появилась:
С охлаждением, думаю проблем не будет. Есть еще 1 охладитель аналогичных размеров, если 1 мало будет. :tehnari_ru_948:
Планирую поставить:
2xTDA7294 бока(двери), 1 усилитель будет питать 2 динамика.
2xTDA2030 фронт, в панели.
1xMOSFET sabwoofer
Динамик для саба 200 ватт 8 Ом RMS 17"
В данный момент работаю над преобразователем для MOSFET.
ПП по которым делаю:
Посмотреть вложение 100-400 ватт.rar
Посмотреть вложение Инверт 7293-4.rar
Посмотреть вложение Итун.rar
Посмотреть вложение преобразователь.zip
Преобразователь взят у Александра DDREDDа
Преобразователь надо ОООчень хороший !!!
Надо иметь руки правильные !
надо иметь хорошие корпуса !
Это на первое а потом посмотрим !!!!!!!
Надо иметь руки правильные!
http://www.tehnari.ru/f171/t79907/index3.html#post825740 - вопросы есть?
Преобразователь надо ОООчень хороший!
Нормальный! 2х7294 тянет на все, при напряжении +- 40 на полной нагрузке.
надо иметь хорошие корпуса!
Фото в 1 посту http://www.tehnari.ru/f170/t82422/#post835255
Немного ли дури будет в машине???
И денюжек уйдет немало)))
Радиатор помоему маловат на него максимум 2 тда7294 посадить можно, хотя незнаю его размеров могу ошибаться.
На днях закончу свой усилитель, но домашний))
Было 2х7294, мало. Нормально раскачать не может даже толком. =)
Но по качеству будет лучше, чем брать Китайгранд!
Именно они, на сабе при длительной максимальной работе нагревают 25-35 градусов С. Его размер для сравнения сфоткан на корпусе от РРР У 7101(101). Если мало будет, есть еще 2, аналогичного размера.
Николай, а зачем такое напряжение питания +/- 40В, у DDREDD'а по моему +/- 29В ? ... :)
Я на преобразователе сделал больше витков, чем по схеме DDREDD'а. Так как под нагрузкой 2-х МС напряжение не плохо садится. У меня получилось почти +-45 вольт, при нагрузке проседает +-37, +-40 в зависимости от нагрузки (баса). И при +-29 саб работал абы как. Вот немного и переделал.
Сейчас старый перекрутил преобразователь, и сделал еще 2-й. Напряжение пока еще не замерял. Но приблизительно 1-й +- 30В, 2-й +-45В.
Вчера был в радио магазине, пробил цена на полные 400 ватт MOSFET. Волосы аж дыбом встали:D, ну не страшно буду собирать хрустящие купюры. 1 MOSFET стоит 200 рублей, и таких надо 8. Не считая всего остального.
Надо думать, просто мощнее нужен преобразователь, поэтому и садится. Силовые электролиты надо больше и конденсатор, который на первичной обмотке. Мотал сколько 2х10 витков ... :)
Первичка: 0.4 сечение x 7 жил.
Вторичка: 0.6 сечение х 7 жил.
Электролит после выпрямителя 10000 в плечо, + в цепи первички стоит дополнительный конденсатор на 10000 на всякий случай.
Сегодня замутил абсолютна безвозмездно динамик Hertz ES 300 правда с оторванным магнитом, ну не страшно. Клей есть, магнит целый, руки из нужного места, восстановить проблем не составит.
Был в радио деталях, закупился детальками на "ЛАНЗАР". Усилок на MOSFETах не вытягиваю в плане финансов. Больно дороговато. Вот и переключился на ланзар, тоже выдает мощность которая мне нужна.
Общее геометрическое сечение первички должно быть примерно в 40+40/12=6.6 раз ... :)
Ну собственно вот, виновник торжества.
Ремонт закончил, на видео тестовый запуск, запускал с усилителя на ТДА2050, без ФНЧ и каких либо фильтров. Сам динамик разбирал часа 4, а то и больше. Использовал клей момент 88. Ремонт длился 3 дня.
Рабочая чистота на динамика, на видео от 30 и до 200 Гц.
1-первичка слабая,как уже упомянули выше-нужно гораздо больше жилок.
2-не понимаю зачем люди суют что попало куда не попадя?
в импульсниках важна не ёмкость конденсаторов ,а их внутреннее сопротивление.
посмотри у меня в импульсниках сколько мелких кондёров натыкано в питании,думаешь мне было тяжело сунуть туда две банки и забыть?
применяй если нету нормальных низкоимпедансных конденсаторов обычные но только с ёмкостью не более 2200мкф и желательно на 105градусов,сам использую самвха на 1000мкф*50в*105градусов запараллеленых по несколько штук в каждом плече..
так что выкидывай свои *банки* и делай из *мелочи*-толку будет бОльше.
Спасибо за совет!
Транс уже перемотал: первичка 6х0.5, вторичка 9х0.4.
По схеме: Первичка 2х3 вит. 4х 0.75 мм, вторичка 2х7 вит. 4х 0.5 мм.
Дроссель входной 5х 0.75 мм, другие 5х 0.5 мм ...
Трансформаторы мотаются по правилу сохранения входной и выходной мощности. То есть там где больше напряжение, будет меньший ток пропорционально соотношению напряжений. Если первичка 12 вольт, а вторичка 80 вольт (40+40), значит ток во вторичке будет в 80/12=6.67 раз меньше чем в первичке.
Следующее правило - плотность тока в обоих обмотках также должна быть одинакова. При этом ориентируются не на диаметр проводов, а на площадь их сечения.
Площадь четырех проводов диаметром 0.75 равна 4х3.14х0.75х0.75/4=1.766 кв. мм.
Площадь одного провода 0.5 равна 3.14х0.5х0.5/4=0.196.
Значит для замены обмотки 4х0.75 нам потребуется девять (1.766/0.196=9.01) проводов диаметра 0.5
Так как ток во вторичке в 6.67 раз меньше чем в первичке, то общая площадь сечения проводов вторички должна быть 1.766/6.67=0.265 кв. мм.
Площадь сечения провода 0.4 равна 3.14х0.4х0.4/4=0.126 кв. мм.
Жил во вторичке проводом 0.4 должно быть две (0.265/0.126=2.01)
Всё вышесказанное верно, если диаметры используемых проводов не превышают диаметр провода по скин эффекту.
А теперь посмотрим программный расчет. Частота задана 100 кГц.
Транс 200 Вт на сердечнике от БП ПК
Транс 400 Вт на кольцевом сердечнике 40/24/16 из феррита №87 Epcos
1 преобразователь готов, будет питать 2хТДА7294. Питание +/- 39 вольт после выпрямителя. Под нагрузкой 2-х МС на все катушку напряжение падает до +/- 34 вольта.
Предохранитель поставить автомобильный, так как в авто эксплуатируется, да и предохранителей таких литровая банка. :D
Как ранее DTS сказал мне что для импульснике нужно сопротивление а не банки в выпрямителе. Нарисовал себе такой вот скромненькое продолжение выпрямителя :D:
Размер ПП 80 Х 100 мм.
Сегодня наконец-токи закончил сборку ланзара. С моим то оптом в его сборке, было трошки сложновато. Ну не страшно, когда то надо начинать. Все платы только собрал, мыть от канифоли буду завтра. Пока небольшой отчет:
Усилитель Ланзар (Саб):
ФНЧ для Ланзара:
Усилитель на TDA7294:
Тембр блок на LM1036 для TDA7294:
Преобразователь для Ланзар, пока еще в стадии создания.
