21.12.2012, 21:57 | #21 (permalink) | |
Начинающий
21.12.2012, 22:13 | #22 (permalink) |
Хозяин Медной Горы
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 751
Попробуй ортофосфорную кислоту. Правда весьма ядовита, но зато паять можно и железо и сталь и медь...
---------------------------------------------------------------------------------------- Вот нашёл: |
21.12.2012, 22:59 | #23 (permalink) |
Кабель AV д.2,6 мм x 5,2 мм (1 м) вот ссылка: Кабель AV д.2,6 мм x 5,2 мм (1 м) - Кабели аккустические :: Магазин "Электроника" Уфа
21.12.2012, 23:05 | #24 (permalink) |
фотки нет,Хрипота на акустике при воспроизведении вот здесь справа есть
21.12.2012, 23:14 | #25 (permalink) | |
25.12.2012, 00:40 | #27 (permalink) |
провода таки я не нашел у нас в продаже хорошего! взял от старого катушечного магнитофона! припаивается отлично!
было два куска стекла 6 мм, пытался вырезать на лицевую сторону, ничего не получилось, когда стекло пытаюсь сломать по линии идет и уходит! зато вверх вроде вырезал нормально, только грани шлифануть еще надо! и сверлить, ни разу не пробовал, будем учится! |
25.12.2012, 11:56 | #30 (permalink) |
только хрипота идет от ноутбука! нашел решение, вот отрывок из форума, такая же проблема у человека:
От модератора. Внимание! При установке Windows 7 очень часто в системе по умолчанию появляется некорректный драйвер звука. Звук либо отсутствует, либо воспроизводится с искажениями. Причина в том, что ОС Windows 7 устанавливает некий драйвер High-Definition Audio, который может не соответствовать аудиоконтроллеру компьютера. Как исправить эту ситуацию - читайте ниже. Если коротко: установите драйвер звука для ОС Vista с диска с драйверами, прилагающегося к ноутбуку, методом "Обновить" (в свойствах аудио выберите пункт "Обновить" и укажите каталог с драйвером). Если диск с драйверами утрачен, драйвер можно скачать с FTP нашей компании. Имеется RoverBook B582 со звуковухой Realtek HDA, чипсет SiS Поставил Windows 7 build 7600 x64 - начались проблемы со звуком. С родными дровами от Microsoft звук немного потрескивает, причем трещит тем сильнее, чем выше качество звука в системных настройках. При попытке установить самые свежие дрова с реалтековского сайта треск только усиливается и аналогично зависит от качества в настройках. Проблема НЕ во включенном микрофоне или линейном входе и НЕ в динамиках ноута - в любых наушниках точно такой же треск. До этого под вистой и ХР все прекрасно работало. Установка разных версий дров не помогает. Кто-нибудь знает, в чем может быть проблема? Треск уже просто достал... Решился на отчаянный шаг - установить дрова, которые шли вместе с ноутбуком (версия, если не ошибаюсь, 1.88 против 2.36 на сайте реалтека). Драйвер усиленно отказывался устанавливаться, встал только в режиме совместимости с Vista SP1 и о чудо! Чистый звук, никакого треска. Есть у меня подозрение, что и в саму звуковушку, и, соответственно, в драйвер к ней ребятами из Инфомаша были внесены изменения, из-за которых только патченый драйвер подходит. Если так, уж сделайте милость, обновите драйвер на сайте. сейчас попробую, тоже родные драйвера поставить! недавно семерку поставил, на звук внимания не обращал, да как то и не приходилось! а когда усилитель проверял, думал тоже самовозбуждение |
