25.11.2012, 23:19 | #21 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
25.11.2012, 23:37 | #23 (permalink) |
Если ссылки на другой форум запрещены, смогу только схему с описанием на английском выложить.
26.11.2012, 00:16 | #24 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
А чего мудрить, собираем мультивибратор, берём 2 батарейки Как на фото выше, батарейки по бокам, между ними ленту, под батарейками зажимы, при выходе на прогулку цепляем на ошейник устройство и готово. Можно и мигающие светодиоды, но у них большая частота мерцания что быстрее посадит батарейку и направленный свет, сбоку их будет очень плохо видно, а на ленте smd светодиоды которые видно отовсюду, чтоб лучше было можно на них капнуть капельку белого лака для ногтей или чего то подобного полупрозрачного. Сейчас нарисую пример для наглядности
26.11.2012, 00:57 | #25 (permalink) |
Лентяй
Вот так кпримеру, зажимы батареек берём такие как на материнких платах и батарейки такие же соответственно, мультивибратор собираем навесным монтажом, многожильными проводами, настраиваем и заливаем силиконовым герметиком чтоб получился гибкий кирпичик, ленту можно из резины, можно какой нибудь ремень, на ленту наклеиваем светодиодную ленту, рядом с ней мультивибратор, по бокам приклеиваем батарейки, к зажимам батареек, снизу, приклеиваем пластмассовые зажимы для ошейника. Таким образом конструкция получится небольшая, достаточно лёгкая, гибкая и сбалансированная, за счёт двух батареек срок службы будет долгим, за счёт зажимов для батареек их легко менять. В изготовлении впринципе всё просто.
PS: Если неохота сильно мучаться можно взять мигающую плату от зажигалки(синий-красный, будет полицейский кот) плата срабатывает от замыкания двух контактов-после чего некоторое время моргает, контакт можно заменить тоненькой пружинкой - будет срабатывать от вибрации, или ещё что нибудь придумать. Так же в магазинах приколов продаётся много всяких подобных штук, кпримеру я на день грода покупал моргающие рожки(не спрашивайте зачем так вот там конструкция вполне подходящая, только батарейки поменять на маленькие. Можно так же использовать плату от простейшего китайского налобного фонарика(150р), там есть разные режимы мигания - от бегущей волны до стробоскопа, платка очень маленькая, опять же заменить батарейки на маленькие и готово, можно так же обратить внимание на задние велосипедные фонари - та же история. Ну и так же может у друзей с маленькими детьми есть какие нибудь ненужные мигающие игрушки, так же выдираем плату и готово И ещё вспомнил, на тот же день города покупал светящиеся браслеты, надевал на кошку, было прикольно Они одноразовые, работают часов 12, после чего выкидываются, стоят дёшево, так что можно и их использовать вместо ошейника или вместе с ним Последний раз редактировалось Weles; 26.11.2012 в 01:06 |
26.11.2012, 01:05 | #26 (permalink) |
А что, конструкция, предложенная Weles-ом, вполне практичная и удобная. Она также проста в исполнении.
Может, выпустить опытную партию? Где там топикстартер? Ей еще интересна эта тема? |
26.11.2012, 01:10 | #27 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили 82 раз(а) в 10 сообщениях
а зачем мудрить с мульти вибратором не проще взять батарейку CR2032 и мигающий светодиод 2-х цветный, сопротивление 1 Ом. Все это подключить готово.
26.11.2012, 01:25 | #29 (permalink) |
Полностью светящиеся ошейники завораживают....
Прямо СОБАКА БАСКЕРВИЛЬ. |
26.11.2012, 02:05 | #30 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
