Простой корпус для усилителя
  • Автор темы Автор темы DTS
DTS
1 Сен 2010
частенько радиолюбители сталкиваются с проблемой размещения своих самоделок в не подходящие для этого коропуса,то корпус слишком узкий,то низкий то попросту всё не влазит или если и влазит то сказывается тесный монтаж и в устройстве возникают паразитные наводки,что совсем не добавляет пользы для конечного результата.
По этому предлагаю вниманию *соратников по паяльнику и припою* простой корпус из доступных материалов.
Боковые стенки это ДСП ламинированое,но вполне возможно применить и цельную доску,либо любой другой подходящий материал(ламинат например очень даже подойдёт или фанера)
верх и дно сделано из оргстекла толщиной 6 и 5мм соответственно (что было под рукой),вырезал я эти части корпуса из двух фрагментов рекламной вывески которая была сорвана местными *вандалами* и разбита на куски,хозяин вывеску ремонтировать не стал и просто поставил возле мусорного бака,там я ей и прихватил(вернее два угловатых куска оргстекла),всё остальное видать уже растащили оставив только это побитое оргстекло да пластиковый каркас,к стати тоже изрядно поломаный.
передняя панель сделана так же из оргстекла,из тех остатков.Всё крепится при помощи саморезов,болтиков и уголков.
К стати чтобы спрятать шляпки болтиков на передней панели,-нужно прикручивать *в потай* болтиками с потайными головками,а эти места залить эпоксидкой либо зашпаклевать.
задняя панель усилителя представляет собой два игольчатых радиатора,соединённых между собой обрезками алюминиевого уголка,который кроме этого позволяет закрепить панель с разьёмами для подключения кабелей(вход/выход).Сама панелька изготавливается из текстолита(валялся без дела кусочек толщиной 6мм),крепится так же с потайными головками,но шпаклевать уже не нужно-смотрится и так нормально.
отдельное внимание прошу обратить к поверхности самих радиаторов,притирал я их на зеркале,в итоге поверхность стала настолько ровной,что приложив один к другому после смывания проточной водой образива ,первый попросту висит в воздухе без какого либо клея :) размечаем и сверлим отверстия для крепления транзисторов либо микросхем,нарезаем резьбу и снова притираем поверхности.В будущем ровная гладкая поверхность будет гораздо лучше контачить с плоскостью транзистора или микросхемы,а значит более эффективно отводить от него тепло,теплопроводящая паста хоть и потребуется но её слой будет практически *символическим*.
ручка резулятора громкости вытачиваем из любого подходящего по размерам материала,будь то сталь,алюминий,текстолит или дерево(после покраски всё равно не видно).
радиаторы и остальные части корпуса красим в *любимый* цвет,боковые стенки можно оклеить самоклейкой либо иным отделочным материалом.
Целью этой статьи было показать как сделать ПРОСТОЙ но эффективный для устройства защитный корпус из доступных материалов,разнообразие обрезков,обломков и прочего хлама валявшегося под ногами.Размеры я не указываю,так как у каждого они будут свои,именно это и является основным упором.Мой вариант можно рассматривать просто как один из вариантов размещения либо крепления отдельных элементов друг к другу.
теперь материальные затраты на постойку такого *ящика* и время сого изготовления.
на материалы было затрачено 18 гривен,а именно покупка входных разьёмов RCA ,лист наждачной бумаги 30*70см и метизы.Всё остальное досталось *на халяву*,потраченное время на этот *девайс* около 2х часов (с учётом покраски).
Но уверен ,что для человека поставившего себе цель сделать корпус для своего устройства *во чтобы то ни стало*-при внимательном взгляде на *кучу хлама* валяющуюся без дела найдёт подходящие для этого материалы.
    29.2 KB · Просмотры: 435
    23.8 KB · Просмотры: 286
    15.2 KB · Просмотры: 289
    18.5 KB · Просмотры: 288
    44.8 KB · Просмотры: 317
    50 KB · Просмотры: 355
    40.5 KB · Просмотры: 370
    33.2 KB · Просмотры: 272
    37.6 KB · Просмотры: 448
    31.6 KB · Просмотры: 421
    31.8 KB · Просмотры: 371
    29.8 KB · Просмотры: 362
    36.5 KB · Просмотры: 382
    39.9 KB · Просмотры: 508
    41.2 KB · Просмотры: 445
    61.8 KB · Просмотры: 623
    56.9 KB · Просмотры: 457
    37.2 KB · Просмотры: 325
    52.8 KB · Просмотры: 331
    79.1 KB · Просмотры: 642
    41.5 KB · Просмотры: 353
    20.3 KB · Просмотры: 310
    24.3 KB · Просмотры: 283
    24 KB · Просмотры: 341
    37.8 KB · Просмотры: 260
    66.5 KB · Просмотры: 619
    22.8 KB · Просмотры: 408
    68.7 KB · Просмотры: 579
    92.9 KB · Просмотры: 795
    46.3 KB · Просмотры: 592
в реальности корпус очень ровненький и очень плотно подогнан,телефон искажает картинку,а так же все потаи зашпаклёваны уже шпаклёвкой,выведены под ноль и покрашены.
по вот такому принципу
http://www.tehnari.ru/f39/t70813/index5.html
    41.3 KB · Просмотры: 713
ай шайтан.. )) решение с задней стенкой нравиЦа.. )
А мне компоновка разъемов несколько не понятна... Рядом вход и выход, это наводки, выкл питания спереди, это антена 220В через весь корпус.
DTS, Огромное спасибо за такую идею! Я как раз думал над корпусом для усилка! ;)
А вы радиатор красили краской из баллончика? Не ухудшит ли это теплоотвод?
а то что обратная связь в подавляющем большенстве усилителей есть-не смущает,ведь и так на самой плате усилка выход соединяется со входом,так что будь спокоен,с таким расположением всё в порядке.
по поводу,шнура питания,так ни кто не обязывает его тянуть через весь корпсу,делаем отверстие в днище и подключаем куда нам надо,ящик то по любому будет на ножках и провод будут незаметно лежать под ним.
Да и ещё зависит КАК прокладывать эти самые сигнальные и силовые линии,так что всё в порядке,будь спокоен.К сведенью сказать,усилитель на тда2050(4канала) отлично поместился в корпус от компового питальника,трансик на 60Вт и все остальные потроха,и даже при этом(учитывая плотность монтажа) не было наводок вообще.
краска из балончика имеет чёрный цвет и ей слой очень тонкий на радиаторах,по сути только чтобы *вписать* их по цвету,теплоотвод при этом не ухудшится(чёрное лучше взаимодействует с теплом,да и слой очень тонкий чтобы брать его по внимание)
  • Like
Реакции: DTS
Юра,если есть желание то приедь и сам послушай,чтоб не считал голословным.
просто нужно соблюдать простые правила:брать общий с одной точки(Мекки) ,радиатор выступает как экран,трансформатор *крутим-вертим* потому как он имеет разный уровень магнитного рассеивания с разных сторон.Печатные платы усилителей по Линкору,Скифовские добавки,располагаются вертикально.
эскизно это выглядит вот так.
    55.7 KB · Просмотры: 371
От себя добавлю к компоновке, к картинке в #12. РГ крепить прямо на переднюю панель можно только в неглубоких корпуса, в случае если глубина больше 200 мм, то тянуть сигнальные провода на РГ через весь корпус через силовые блоки нельзя.
Нужно воспользоваться таким приспособлением (купить или сделать):
  • Like
Реакции: DTS
Юра,можно ещё упростить,используя клей и трубочку ПВХ или термоусадку :)
но это уже в тему - *советы бывалых* :)
Ув. DTS а какой высоты получился корпус? дсп какой высоты?
вырезаем под свои размеры,чаще размер задаётся высотой радиаторов или высотой трансформатора для блока питания,так что делай под свой размер.Единственное что хочу уточнить,так это то,что толщина материала боковых панелей должна позволять безболезненно ввернуть в ней саморез без риска расколоть,иначе прийдётся усиливать саморезами по бокам отверстия для крепления,либо наращивать ширину при помощи дополнительных материалов(будь то дерево или любой другой материал).Так же советую перед тем как закручивать саморезы-просверлить тонким сверлом направляющие углубления(отверстие это когда наружу,а углубление это когда не на сквозь) :)
В остальном всё тоже самое ,желаю удачи :)
Спасибо DTS как сверлить и закручивать в дсп саморезы, конферматы, как под чопики делать углубления знаю :) свзязан с мебелью :)
тов DTS, расскажите о технологии "заделки" не нужных отверстий на передних панелях совковый усилителей.
Скотч и эпоксидка?
