06.11.2012, 15:51 | #1 (permalink) |
Усилитель на заказ
06.11.2012, 15:51 | |
Как вы уже поняли - это темы которые имеют сходства с вашей Заказ Заказ на изготовление |
06.11.2012, 16:10 | #4 (permalink) | |
T&N
Записей в дневнике: 12
Сказал(а) спасибо: 13
Сейчас работаю на этом проекте Усилитель "MiniTon" но еще думаю над размерами корпуса, высота у меня получается без ножек 40мм а в ножками 45мм. |
06.11.2012, 16:40 | #5 (permalink) |
deleted
Из радиаторов для микросхем можно сделать боковые стенки как у Losten, но обращаю внимание, что толщина основания радиатора должна быть 5-6 мм, иначе тепло будет плохо отводиться узким радиатором. Если в качестве радиатора использовать нижнюю стенку корпуса, то нужно сделать её из металла толщиной 3-4 мм.
Высоту ИИП можно уменьшить, если для транса использовать ферритовые кольца, а не транс от ПК. Конденсаторы можно положить, а не втыкать вертикально. |
06.11.2012, 19:02 | #6 (permalink) |
Высота будет где то 6 см, будет сделан из алюминия, а боковые стенки из ДСП. Конечно с ИИП я не знаком, но попытаюсь. Спасибо все за помощь. Да и к стати в этой же теме будет ворклог
08.11.2012, 12:09 | #9 (permalink) |
начинающий
