Старый 20.10.2012, 14:28   #1 (permalink)
DR.KREIG
Зеленый(:
Аватар для DR.KREIG
По умолчанию Восстановление часов Электроника-413
Всем добрый день!
Были у бабушки в комнате часики Электроника-413, ей они особо были не нужны и стояли просто так. В них мне очень нравились индикаторы, а вот корпус нет, поэтому пока я их и не трогал.
В один прекрасный день мой котэ-диверсант сбросил их со своего места на шкафу, от падения с 2.5 метров разломался деревянный корпус и сами часы тоже перестали работать. Я их подгреб на восстановление после маминых слов "тебе не нравился их корпус, ну так сделай сам и оставь себе".
С красивыми корпусами у меня всегда был геморой, а тем более, что я не хотел тратить деньги в этом случае. Выбор материала пал на халявное оргстекло стоящее у меня в подвале. Первоначальный план был такой: морду оставить от старого корпуса, а стенки сделать из одного согнутого над плитой куска. В силу отсутствия скилла гнуть оргстекло у меня вышла откровенная фигня: кривая и в пузырьках. Плюнув на это дело я распилил это уродство, выпилил еще кусочек и собрал корпус склеив морду и угловые крепежи от старого корпуса с этими кусками.
ВНИМАНИЕ: это не финальная версия, страшненькое оргстекло я заклею самоклейкой.
Вы наверное поняли мою главную ошибку: я не с того начал, когда сделал корпус под нерабочие часы.
Ну я и занялся ремонтом - проверил в первую очередь БП.
220 переменки идет на трансформатор, с трансформатора исправно идет два по 5в, и 32в тоже подаются. Два по 5 уходят сразу к индикатору, дальше проверять не стал её, а вот 27в и 36в идут после стабилизатора. Ткнув щупы в одиноко торчащий электролит убедился, что на нем есть напряжение, правда не 36в, а почти 40. Тыкаю в межплатный провод, а там 0. Ищу обрыв: сверху ничего не видно, посмотрев сбоку вижу отломанную дорожку а также следы ковыряния до меня.
Ковырять было некому кроме как покойному деду. Видимо он менял конденсатор, а при замене дорожки отклеились, то он соплями из припоя и проволочкой восстановил цепь, но от падения это шаманство отломалось. Я не стал ничего придумывать, кроме как восстановить эту соплю добавив еще немного припоя и УРА - все работает.
Предварительная сборка:
Осталось сделать:
-обклеить корпус самоклейкой
-сделать заднюю крышку
-переделать кнопки
С радостью прийму критику по поводу корпуса, даже может переделаю немного если что-то не так.
DR.KREIG вне форума   Ответить с цитированием
Обязательно прочитайте содержимое схожих тем
Электроника МК-36
Восстановление колонок "Электроника 25АС-128"
Электроника
Электроника ЦМ-01
Старая электроника
Электроника Э1
Старый 20.10.2012, 14:40   #2 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 850
Поблагодарили 1,232 раз(а) в 192 сообщениях
Сообщение от DR.KREIG Посмотреть сообщение
Ну какая критика? Ты сделал так как хотел и как смог. Главное - приобретен драгоценный опыт и изготовления корпуса и несложного ремонта электроники, не останавливайся. Удачи.
Старый 20.10.2012, 15:08   #3 (permalink)
kna72
Мне тоже несколько лет назад достались не работающие часы "Электроника 6-15" в таком же корпусе, который был расколот по швам при падении. На плате трансформатор оторвался с крепления оборвав дорожки. Схему восстановил, корпус легко склеил "титаном", зашкурил, пролачил, часы работают по сей день. Мыслей о новом корпусе не возникало, хотелось вернуть первозданный вид.
Старый 20.10.2012, 20:39   #4 (permalink)
DR.KREIG
Зеленый(:
Аватар для DR.KREIG
kna72,
Мне не нравился старый корпус, тем более он разломался, а не расклеился по швам
Старый 20.10.2012, 22:10   #5 (permalink)
usmfed
Поблагодарили 7 раз(а) в 2 сообщениях
Сообщение от kna72 Посмотреть сообщение
...Мыслей о новом корпусе не возникало, хотелось вернуть первозданный вид.
Тоже являюсь счастливым обладателем данного девайса. Только корпус восстанавливал эпоксидкой. Угловые трещины аккуратно пропилил лобзиком, и корпус склеил. Даже шкурить ни чего не пришлось. Кстати работают отлично, в месяц гдето на 3-4 секунды спешат. Вместо кроны установил квадратную батарейку(4,5в) В отключке, без электроэнергии на 4 дня хватает и самое главное будильник работает.
usmfed вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2012, 23:25   #6 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Это, батенька, в Вас просыпается реставратор. Искренне поздравляю.
Старый 20.10.2012, 23:36   #7 (permalink)
kna72
Что касается часов, да.
Старый 21.10.2012, 00:05   #8 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Сказал(а) спасибо: 216
Поблагодарили 190 раз(а) в 60 сообщениях
Вот это совпадение!
На прошедшей неделе я заменил индикатор именнов в таких часах, принадлежащих моей маме (ей уже за 80). Родной дисплей стал уже еле различим. Но у меня еще с 90-х остался точно такой же новый, который я и запаял.
ESR-метром проверил электролиты. Заменил 100х50В, т.к. его ESR стал 4 Ома (у аналогичного неработавшего - 0.5 Ом).
Протёр внутри пыль.... и вуаля - часы как новенькие!
p.s. На счет корпуса - это Вы зря. Если корпус снаружи не пострадал, он очень даже шикарно смотрится - покрыт шпоном из ценных сортов дерева. А у мамы часы стоят еще на полированном телевизоре Горизонт Ц-355 (фото можно увидеть тут). Ретро!!!!
Последний раз редактировалось Николай_С; 21.10.2012 в 00:12
Старый 23.10.2012, 16:07   #9 (permalink)
Николай_С
Наконец-то сфоткал свою "Электронику 5" на телевизоре....
Старый 23.10.2012, 22:56   #10 (permalink)
DR.KREIG
Зеленый(:
Аватар для DR.KREIG
А в чем отличие? Внешне такие же
Часовой пояс GMT +4, время: 12:17.
