Старый 03.10.2012, 18:18   #1 (permalink)
ming
Профессионал
По умолчанию "Улетный звук" для автомобиля
Здравствуйте! Начну с начала: купил новое авто, звук никудышный в конец. По катался месяц, другой, надоел хриплый корявый звук! По думал, по размыслил попробовать сделать чего уже полезного и за одно опыта набраться. Все начал с сабвуфера: Саб сделал на TDA7294(моно), к ней же сделал преобразователь. Который взял из дневника DDREDDа. ФНЧ на опереционниках для TDA7294, делал по его же ветке. Спасибо ему за предоставленную информацию в столь подробном виде. Короб для саба делал приблизительно 35 литров +-5, точно не замерял. Установил 4 динамика НЧ, играет замечательно!(мозг от затяжного баса будто сейчас вытекет через уши.) Охладитель фиксировался внутри поперечными планками. Все швы и стыки герметизировались силиконом, и на радиаторе охлаждения включительно. Отверстия в металле(охладитель) вкручивались болты. Весь короб оббит изнутри 5-и см синтипоном. Динамики 50 ватт номинал, каждый. Подключены по этой схеме: http://www.tehnari.ru/attachments/f1...-iiaue_000.jpg.
Извиняйте не делал фото во время творческого процесса, не до фотика.
Последний раз редактировалось ming; 03.10.2012 в 18:24
ming вне форума   Ответить с цитированием
Эти темы очень схожи с вашей и возможно в какой то из них проблема уже решена
Преобразователь из 24 в 12 вольт для автомобиля
Звук для автомобиля
Покупка б/у автомобиля
Компьютер для автомобиля BMW
Шпатлевание автомобиля
Старый 03.10.2012, 18:33   #2 (permalink)
ming
Профессионал
В багажнике:
В салоне:
Хирп на видео - так записался бас.
Старый 03.10.2012, 18:38   #3 (permalink)
DDREDD
Сказал(а) спасибо: 32
Ну что же отлично, поздравляю с успешно проделанной работой
Там, откуда я родом, безумцы правят народом...
DDREDD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2012, 18:56   #4 (permalink)
ming
Профессионал
Сообщение от DDREDD Посмотреть сообщение
Спасибо! Это начало!!!
Старый 04.10.2012, 21:47   #5 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
Сообщение от ming Посмотреть сообщение
Здравствуйте! Весь короб оббит изнутри 5-и см синтепоном. Динамики 50 ватт номинал, каждый. Подключены по этой схеме: http://www.tehnari.ru/attachments/f1...-iiaue_000.jpg.
1я ошибка всех начинающих-это ОББИВКА,нужно КЛЕИТЬ,задача синтепона -погасить вибрации стенок,а если оббить,то контакт с поверхностью будет точечным,а по этому и КПД у такого подхода крошечный.
2я ошибка,при использовании автодинамиков следует заклеивать то место где были размещены ранее пищалки,в общем делать колпачок,иначе воздух будет *сквозить* через эти зазоры проходя от центрирующей шайбы наружу,при этом опять таки КПД резко снижается и появляются *хрюкающие* призвуки.
3я ошибка-это сам фазоинвертор,по фото видно,что синтепон(или что там белое такое) расположен так же в самом порту,а это опять таки *блеска* не прибавит,ведь воздух внутри порта крутится,а такая вот *подушка *затрудняет весь процесс.
4я-я откровенно говоря не увидел собственно фазоинвертора,дырка-есть,а какая глубина тоннеля?
исходя из чего рассчитывался порт и сам объём корпуса?
понимаю,что *своя работа*всегда хорошо,но откровенно говоря такой подход -*наобум* резко снижает качество конечного результата,и в итоге вместо хорошего сабика(пусть и совсем начального уровня-ведь не у всех есть деньги на хорошие динамики)может получится попросту *бубнилка* с низким КПД да и собственно говоря так оно и получилось.
DTS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2012, 11:52   #6 (permalink)
ming
Профессионал
Сообщение от DTS Посмотреть сообщение
Это было тестовое подключение. Для проверки преобразователя и в целом проверки электронной части!
1-я ошибка всех начинающих-это ОББИВКА,нужно КЛЕИТЬ,задача синтепона -погасить вибрации стенок,а если оббить,то контакт с поверхностью будет точечным,а по этому и КПД у такого подхода крошечный.
ДСП - ламинат. Мой клей не держится на нем синтипон. От вибрации синтипон отваливается!
Это не доделано!
Старый 05.10.2012, 12:01   #7 (permalink)
asco
взять синтетический клей: клей 88, клей "Момент", любые жидкие гвозди, по идее на любую краску или лак даж можно прилепить если нанести на поверхность дсп и подождать когда подсохнет на отлип...
Старый 05.10.2012, 12:42   #8 (permalink)
Azziop
deleted
Аватар для Azziop
Обивка синтепоном нужна вовсе не для гашения вибраций стенок, а для демпфирования и гашения стоячих волн. Клеить её или пристегивать - значения не имеет. В некоторых моделях колонок для этой цели кладут мешок с синтетической ватой, или даже подвешивают его на веревочке.
Для гашения вибраций стенок необходимо использовать что-то типа пластилина, смолы, битума. Очень хороший результат дает наклейка вибропласта используемого для виброизоляции салонов автомобилей.
Azziop вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2012, 17:54   #9 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
Сообщение от Azziop Посмотреть сообщение
это как ?
я кашу не ем,но кашу я ем
а от стояков надо бороться *не параллельными* стенками ,к примеру задняя стенка относительно передней имеет определённый угол,а в случае с параллельным расположением нужно на стенке противоположной той на который установлен динамик как раз и ложить(закрепить) мешок.
вибрации корпуса если не гасить,то получится,что играть будет не только сам динамик но и его корпус,причём всеми стенками сразу,а это уже фазные искажения,и опять таки потеря как в КПД,так и качестве самой музыки в целом.
Старый 05.10.2012, 18:08   #10 (permalink)
ming
Профессионал
это как ?
Как тогда корпус лучше сделать? Пока отверстий лишних не на сверлил... Подкиньте фото коробов, плиз.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:23.
