03.12.2016, 17:34 | #112 (permalink) |
Le_Fleurs, большое спасибо. Повторил ваш проект, но есть проблема - часы не идут. Все работает, время и будильник выставляются, регулировка яркости и вывод температуры работают. А часы стоят . DS1307 менял, Atmega8-16AU TQFP32 менял, фьюзы выставил верно L=D4, H=D9 Дошло до того, что спаял на макетке фрагмент Atmega8 + DS1307 - смотрел осциллом на SCL и SDA, что-то там не то, обмен пакетами есть но с какой-то сильно завышенной частотой (должно быть 0,5-1 Гц) Из всего выше сказанного смею предположить, что дело в прошивке. Выручайте пожалуйста, трудов жалко.
03.12.2016, 18:06 | #114 (permalink) |
Красивая штука получилась.
А видео можно? В динамике будет интересней. |
03.12.2016, 18:06 | #115 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили 82 раз(а) в 10 сообщениях
Contemplator эта печатка очень не удачный вариант. С таким не сталкивался хотя и сделал уже с 10 часов может и больше.
1. Уберите дросель на Atmega там просто сделайте перемычку. 2. На каждую микросхему как можно ближе установите конденсатор 10х16v между ножками VCC и GND. 3. Добавте конденсаторы на кварц по 22пф. На каждую ножку и на землю. 4. Попробуйте ds1307Z 5. Сможете достать DS3231? |
03.12.2016, 18:12 | #116 (permalink) |
Полагаю, дроссель можно оставить, но вот блокировочный конденсатор после него необходим.
Добавочные конденсаторы ставят на кварц только для коррекции частоты. Если точность достаточная, то можно ничего и не добавлять. |
03.12.2016, 19:23 | #117 (permalink) |
Большое спасибо за быстрый ответ. Да разводка ПП конечно мозговыворачивающая (признаюсь, то что приходилось разводить самому - не лучше). Да пробежался осцилом по линиям питания - шума от ШИМа выше крыши, ща обвешаю танталами. DS`ки пробовал разные 1307 и 1307z, подключал внешнюю китайскую типа TynyRTC (на 1307), резал дороги и подпаивался прямо к МК - безрезультатно. Обмен идет, выставленное время сохраняется, но вперед не тикает и да - генерации на кварце нет. У меня возникло подозрение что у МК не получается "договориться" с DS. Если Вы утверждаете, что прошивка 100% рабочая - буду грызть до победы, т.к. это подарок
Думаю, что - да. В данном проекте они взаимозаменяемы или нужна будет другая прошивка? |
03.12.2016, 19:35 | #118 (permalink) | |
Нужно было черкнуть на почту я бы вам предоставил бы другую печатку. |
03.12.2016, 21:08 | #119 (permalink) |
Мужики,УРА!... (шопотом). Оно заработало. Да ШИМ - это зло. Ну куда ж без него.
Сергей, почту вашу я не нашел, только в Гугл+, но вы там, видимо как и я - не частый гость . Мой мэйл contemplator1971(собака)gmail.com сделаю и себе такие - понравились. Пошел делать тонкую фрезу для буквочек, попробую морду из анодированного (черного) дюраля сделать. Как сделаю, сразу фотки выложу. Спасибо за помощь. |
03.12.2016, 21:12 | #120 (permalink) |
Вот и отлично :-) рад был помочь. Странно но я получаю уведомления с почты на google+. Если что моя почта Le_Fleurs@mail.ru
По поводу букв очень интересно посмотреть ваш вариант и если можно немного подробнее как вы хотите сделать буквы. |
