Старый 03.09.2012, 23:25   #1 (permalink)
Nilvler
Нивавод
Аватар для Nilvler
По умолчанию Проблемы с AN6884
Собрал индикатор загрузки жесткого диска на an6884 по схеме ниже. В примечании к схеме написано: "Если взяться пальцами за один только положительный вход, то возможно у вас загорится первый-второй уровень. Это значит, что схема работает". У меня загораются первые 2 светодиода когда дотрагиваюсь пальцем, но когда я подключаю схему, то у меня она перестаёт работать (одни раз загорится вся полоска и после затухания больше не горит до тех пор, пока не отсоединю вход и не коснусь к нему пальцем). Причем схема так работает с подстроечным резистором R1 на 2-10кОм. В чем может быть проблема?
P.S. Если надо могу завтра выложить фото схемы.
Последний раз редактировалось Nilvler; 03.09.2012 в 23:31
Nilvler вне форума   Ответить с цитированием
Наверняка в этих обсуждениях люди уже написали много дельного
Проблемы с ОС
Проблемы с HDD
Индикатор уровня сигнала на AN6884
Старый 04.09.2012, 15:32   #2 (permalink)
FDoich
Резистор наверное маловат, на схеме вроде 82кОм. Да и конденсатор входной можно побольше.
FDoich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2012, 21:48   #3 (permalink)
Nilvler
Нивавод
Аватар для Nilvler
схема так работает и с 82кОм и с подстроечным на 2-10кОм
я вот уже думаю может с бубном вокруг потанцевать? или бубен только на ПО действует?
Старый 04.09.2012, 22:02   #4 (permalink)
денисссс
Аватар для денисссс
попробуй R1 побольше но не больше 150,начиная от 82 до 150а может и где накосячил проверь монтаж
денисссс вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2012, 22:13   #5 (permalink)
Nilvler
Нивавод
Аватар для Nilvler
увеличение R1 не помогает. правильность сборки схемы проверял не однократно как я, так и сосед радиолюбитель.
Старый 04.09.2012, 22:59   #6 (permalink)
Cruzzz
Аватар для Cruzzz
Сказал(а) спасибо: 12
Общий провод нормально соединен с материнкой?
Cruzzz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2012, 23:18   #7 (permalink)
Vadimka22
Аватар для Vadimka22
возьми переменный резистор на 10 ком крайний контакт подключи к (-) схемы и туда же минус индикатора загрузки жесткого диска. другой крайний переменного резистора подключи вход схемы AN6884, а средний переменного плюс индикатора загрузки жесткого диска. Попробуй покрутить переменник
Vadimka22 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2012, 00:22   #8 (permalink)
Nilvler
Нивавод
Аватар для Nilvler
Сообщение от Vadimka22 Посмотреть сообщение
спасибо за совет, примерно так то же сделали, запустилась.
сейчас прикол в другом, схема работает, но на оборот т.е. при подключении к материнки она постоянно горит, а когда идет нагрузка на HDD то схема полоской тухнет
Старый 05.09.2012, 00:36   #9 (permalink)
из Риги
Аватар для из Риги
Интересно - какую роль играет С3 на схеме ... ?
Сообщение от Nilvler Посмотреть сообщение
Можно поставить на выходе AN6884 микросхему К561ЛН2 - она инвертирует выходы ...
из Риги вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2012, 09:59   #10 (permalink)
Cruzzz
Аватар для Cruzzz
Так и должно быть. Индикатор на материнке обычно управляется по "-" проводу (т.е. светодиод одной ногой постоянно сидит на "+"). Посему увеличение активности HDD будет соответственно восприниматься данной схемой, как снижение уровня сигнала на входе...
Поэтому такой индикатор проще всего будет подключить через оптопару, развязав от материнки. Ну а на переходе оптотранзистора как раз будет нужная активность.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:08.
