05.09.2012, 00:17 | #31 (permalink) |
AVE Tehnari
второй вопрос по поводу шкалы? моё мнение однозначно круглую, если стрелка сможет так работать! тут тебе программки помогут galva или FrontDesigner а уже писали |
05.09.2012, 10:59 | #33 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Кстати о стекле. Купи фоторамку со стеклом, там как раз тонкое, двухмиллиметровое.
05.09.2012, 18:00 | #34 (permalink) |
Эх уже все есть, теперь только думаю куда воткнуть два светодиода чтобы практично было, ибо если я опять напортачу, это будет последней каплей производства индикатора из латуни, я себе все пальцы обжог, она собака так быстро тепло от паяльника на себя берет. А вариант закрепить успех приносит только в последних швах пайки, или я что-то опять не так делал.
05.09.2012, 19:48 | #35 (permalink) |
AVE Tehnari
я ставил светики вставлял сверху, вполне хватало света, тебе думаю направить с низу лучше, в нижней части места больше
05.09.2012, 22:16 | #36 (permalink) |
Вот примерно как оно должно было бы быть, но я олень редкостный, сначала просчитался с фото бумагой с которой краска слазит, потом с размером нижнего полу круга, ибо как истинный Олень я начал работу с конца-). Это пока что макет я его могу в любой момент разобрать.Прошу вашу критику, как говорится не стесняйтесь, принимаю все. Да а еще, пока я это дело все проверял по ходу спалил свой выход на саб, гул идет а звука нету. Обидно.
06.09.2012, 02:37 | #37 (permalink) |
AVE Tehnari
а по моему не плохо, только шкалу лучше перерисовать, 1 буквы, они очень большие
2 много надписей, лучше сделать одну под цифрами, чтоб не слишком отвлекала внимание 3 это "завален горизонт в право" сделайте ровно горизонтально надпись, и полукругом шкалу. подсветка норм, но синий и латунь имхо контрастируют, а не гармонируют, лучше белую или красную или оранжевую подсветки, они будут гармонировать с корпусом |
06.09.2012, 19:44 | #38 (permalink) |
Это шайба так приделана и дает такой эффект не ровности, то что стрелка не лежит на начале шкалы это дефект самого прибора, он не возвращается до ограничительной ножки. Почему синий-)) у меня уже ручка с подсветкой синей, и она в золотом цвете, на латунь не разжился. А хотя сделать подсветку тип-по 60-ые оранжевым цветом, я как-то про это не подумал. Просто новогоднюю елку не охота делать, корпус будет черный, глянец.А на счет шкалы, художник из меня (..............) я пока это сделал аж 10 листов бумаги в расход, Правильно гармонировать все должно это я возьму на заметку. Завтра пойду покупать другие диоды.Да хотелось бы узнать откровенное мнение самого творца в стиле стим-панк, но я делаю простой усилитель не знаю почему но мне нравятся круглые индикаторы.
09.09.2012, 17:15 | #40 (permalink) |
Почему то практика показывает, что из Г..... получается только г......., цель сделать из того что есть под рукой. А может у меня руки не оттуда ростут-?. Да проблема в рассеивании света на фото не видно, но он как-то плохо дает равномерное свечение.А так хочется кругляшки-)
