17.08.2012, 19:38 | #11 (permalink) |
17.08.2012, 19:38 | |
На форуме ранее создавались аналогичные обсуждения Бандпасс на двух 75ГДН 1-4 Перерасчет для бандпасс 6-го порядка Что такое радиолампа и как с ней бороться? BlueScreen: как с ним бороться? Generic Host Process for Win32 Services - что это и как с ним бороться? |
18.08.2012, 01:56 | #12 (permalink) |
ТАЗы валят
может и длинный а может и диаметра не хватает а может тупо усилок забивается сам по себе.
а внутри звукопоглощающим материалом фазики и стенки обклеивал? бандпасс на 75 гднке по народным чертежам? |
18.08.2012, 21:32 | #13 (permalink) |
Да внутри все сухо бело и тепло в обеих камерах,вот на днях хочу извлеч верхний фаз и степенно его укарачивать,но так добротно все приклеил что пока что незнаю как это зделать.
19.08.2012, 22:27 | #15 (permalink) |
20.08.2012, 23:27 | #16 (permalink) |
AVE Tehnari
ну если гудит,80% дам что ФИ длинные, но это так, на вскидку
rusik5000 ты прежде чем резать основные фазики, раз уж на глаз лепишь, сделай из плотной бумаги дубликаты и их уже на слух укорачивай. |
21.08.2012, 21:06 | #17 (permalink) |
дА просто я когда первый делал он как-то работал иначе.более бил чем гудел,а этот сабака гудит,но фазик верхний я вытащил ибо как понимаю он играет первую роль и главную.от нижнего толку мало ((( может фильтр нужно как-то подбирать ибо просто басс сливаетса с гулом и ой такая каша))))да но и тогда усиль был намного слабее.
22.08.2012, 11:40 | #18 (permalink) |
AVE Tehnari
у тебя ФИ не правильно расчитаны, излишки воздуха(создаваемые динамиком) выходят через них с большим ускорением, от того и гул.
да и вообще БП всегда подгуживал, удара, как у ЗЯ, он никогда не играл |
10.09.2012, 22:58 | #19 (permalink) |
Счастье бывает разное...
Как то строил банпас давно, и тоже гудел, проблема решилась (в моем случае) увеличением диаметра ФИ. Eсли скорость воздуха в канале ФИ больше 10 м/с, начинается бубнение и хлопки.
10.09.2012, 23:39 | #20 (permalink) |
Вопрос как бы решился, укоротил верхний фаз до 5-см, вроде не гудит, пускаю музыку через (аимп) там эквалайзер хороший, вроде норма. Как я понял нужно ставить хороший фильтр.
