18.09.2012, 21:44 | #91 (permalink) |
deleted
И если уж ставить второй трансформатор, то лучше сделать разделение по функционалу. Всё что касается звукового сигнала к одному трансу, прочее (спектроанализатор, защита и т.п.) к другому. |
18.09.2012, 21:53 | #92 (permalink) | |
18.09.2012, 22:46 | #93 (permalink) |
deleted
Попробуйте внимательно прослушать. Провода от спектроанализатора проходят прямо под платой темброблока и, если не ошибаюсь, платы микрофонного усилителя. Переключательные импульсы от светодиодов могут давать импульсные помехи. Ну если всё хорошо, значит хорошо.
12.04.2013, 14:31 | #95 (permalink) |
15.04.2013, 14:05 | #96 (permalink) |
Поблагодарили 6 раз(а) в 1 сообщении
Классный проект!!! А законченый проект уже или нет? Будет ли продолжение?
Так как там с микрофонным усилителем? Вам наверно нужен будет микшер, чтобы смешать сигнал с микрофона и с линейного входа...Я использовал такой, если изменить номинал резистора на обратной связи, думаю, можно использовать в качестве предусилителя для микрофона.... Спасибо Azziop за схему... Второй каскад можно не использовать (правда я его использую, как предусилитель для линейного входа) |
21.05.2013, 02:55 | #97 (permalink) | |
Прочитал тему, вро де внимательно и не нашел схемы/печатки коммутатора.
Можете подельться ? Цитата:
22.05.2013, 12:17 | #98 (permalink) | |
19.06.2013, 01:20 | #100 (permalink) |
самоделка, усилитель |
