Делаю усилитель
  • Автор темы Автор темы JDVU
JDVU
1 Июн 2010
Делаю усилитель
Начитавшись и насмотревшись множество тем на форуме да и в сети вообще, захотелось и мне сделать что то свое. До этого были какие то мелкие поделки, но они не достойны особого внимания. В этот раз решил взяться так сказать капитально tehno036 . Проект пока рисовать не стал, потому что до конца не сильно определился с передней панелью, да и не очень то я дружу с 3d. Думаю все придет со временем.
Работа над усилителем идет уже 2 дня.
Основание корпуса сделано из алюминиевого уголка 15х15. Собрано по схеме почти как у Валерия.
Для начала нарезал уголков
После этого прикинул как все будет выглядеть, получается очень даже ничего :tehnari_ru_509:
Далее сделал пропилы под углом 90 градусов, что бы получилось так :
Потом надо все это дело скручивать.
Для удобства и точности делал в тисках, правда еще если бы тиски не были такие разболтаные :tehnari_ru_098:
Такс, продолжим. Потом сделал потаи под головки винтиков. Потаи делал сверлом диаметром 6мм заточеным под 90 градусов. Кстати собираться все будет на винтах М3.
В сборе выглядит так
Ну и в сборе все выглядит так
Пока что все идет как надо, тьфу тьфу конечно:tehnari_ru_942:
Это все было сделано в первый день. На второй день решил сделать боковые стенки. Стенки сделал из того же уголка скрепленного между собой.
Потом в уголках самого каркаса пришлось делать пропилы что бы вся эта "стенка" заехала на свое законное место.
После того как боковушка на своем месте, прижал ее струбцинами, разметил и просверлил отверстия для крепления
Длину делал с запасом несколько миллиметров, лучше потом подпилю по месту :tehnari_ru_509:
Шляпки болтов пришлось немного обтачивать на заточном станке, так как потай дальше опасно делать, можно просверлить насквозь. А из-за выступа стенка не прилегала полностью.
Точно так же сделал и вторую боковину
Фух, запарился конечно я с этими стенками. Но думаю оно не зря.
После передышки в пару часиков :tehnari_ru_098: решил сделать заднюю часть. Нашел лист алюминия и сразу разметил его
Продолжим...
Вырезал болгаркой
Получилось вроде ровненько :tehnari_ru_509:
Только конечно после болгарки остаются неплохие заусенцы
Но это не проблема, убрал все это дело с помощью ножа и наждачки и решил немного ее отшлифовать, хоть я ее конечно еще не раз зацарапаю, но все равно, так сказать для эстетики tehno036
Дальше по плану верхняя крышка, а по плану она из стекла. Стекло от сканера, очень хорошо подходило для моих целей. Сканер естественно сломанный. Корпус честно говоря изначально расчитывался под это стекло.
В стекле просверлил 4 отверстия для крепления с помощью трубчатого сверла и прикрутил для наглядности пока что :tehnari_ru_098:
2012-08-09-519.webp 2012-08-09-520.webp 2012-08-09-521.webp 2012-08-09-522.webp
Ну пока на этом все. Завтра думаю займусь передом, Есть у меня кстати муз центр, с симпотичным регулятором громкости с голубой подсветкой вокруг него. Завтра сфоткаю.
Ну теперь можете критиковать, я буду внимательно слушать tehno030
Хорошо идеш 100% мне нравитса..
А чего критиковать? Главное - аккуратно и по-инженерному. Не запори теперь.
Здорово получается! Не теряй задора!
А что внутри то будет?
Ну пока до конца еще не определился, сперва разберу муз центр, посмотрю что там внутри, если не подойдет, то тогда на tda7294. А еще вариант на какой нибудь STK собрать. Все таки звук у них получше говорят.
Звук УМ зависит больше от реализации и исполнения, а не от используемой микросхемы.
Ну это понятно. Но не просто так же у STKашек цена в разы дороже, и используются они в акустических системах фирм sony, pioneer и тому подобных.
тут дело в том что СТК это гибридные микросхемы: там еще дополнительные детальки (в т.ч. доп транзисторы), они мощней вот из-за этого и дороже.
А sony, pioneer и пр. стк ставят обычно в ширпотреб, линейки техники высокого класса на дискрете.
Насколько я знаю в этом и вся соль. В том смысле что практически идеально подобраны елементы внутри. Может я и ошибаюсь конечно.
Тут ты не прав. В обычной имс на одном кристалле элементы более толково исполнены.
Стк это простота и мощность)) У меня кстати тоже усилитель на стк.
Вчера ничего не получилось сделать, так как было много работы. Но сегодня времени было достаточно, поэтому решил я заняться задней панелью.
Начал с отверстия для вентилятора. Вентилятор будет 40x40 и будет выгонять теплый воздух ИЗ усилителя. Для начала разметил отверстие
и высверлил по кругу
после обработал напильником и высверлил 4 отверстия для крепления.
Потом вырезал отверстия под выключатель, предохранитель и разьем питания сети.
Получилось вот как то так:
Потом разметил отверстия под выходные и входные разьемы.
А вот и весь результат сегодняшней работы.
2012-08-11-559.webp 2012-08-11-560.webp 2012-08-11-564.webp 2012-08-11-565.webp 2012-08-11-566.webp
JDVU, селектор входов на реле будет?
Прищепки для АС конечно диковато смотрятся.
Прекрасно получается ! В этом деле главное не спешить ! Как говорится 7 раз отмерь один раз отреж !
На форуме замечена монополия. Вы других микросхем не знаете? Есть конкурент - это LM3886 и ее сдвоенный вариант LM4780.
А я бы вообще от микросхем отказался, и сделал на транзисторах.
