Самодельный усилитель
  • Автор темы Автор темы ming
Молодец, приятно посмотреть на аккуратные работы. Каждая платка радует глаз(а) :D
Сейчас на работе нечем было заняться, сидел рисовал ПП под переменные резисторы для тембр блока на LM1036N. Думаю нормально получилось.
VOL - нарисована отдельно так как ручка регулятора на нем будет большая, и в размер с целой платой 100% не совпадет чтоб было идеально ровно. А остальные регуляторы вместе, так как ручки на них будут одинаковые.
    26.9 KB · Просмотры: 281
  • Переменники.zip
    Переменники.zip
    20.6 KB · Просмотры: 41
А разве с платы Vol не должно выходить 5 контактов ? 2 входа, 2 выхода и общий
Добавлено позже:
извиняюсь, посмотрел на плату тембрблока и понял свою ошибку :)
Я такое встречал в советской радиотехнике(модель не помню), там регулятор громкости(стерео) 10 ног. А сейчас которые нового образца стд. не видал таких.
Добавлено позже:
Бывает, сам так рисовал ПП! Потом когда рассматривал, ёёёёёё.....:tehnari_ru_942:
Все что планирую "запихать" в квадро усилитель: 2-ТДА1557, ТДА1562, Индикатор нагрузки(от У 101), тембр блок на LM1036N, сумматор для ТДА1562. Вся тайна открыта!
для индикатора от У-101 нужно много питаний: +-15 + 23, а для того только 12в.
У 101 гораздо круче смотрится... Возможности транса позволяют подключить его. Только у меня проблема с его подключением, не знаю что и куда...
Ищи схему на У-101 или собери схему радио конструктора "Старт7199"
Эту схему можно переделать на любой ВЛИ там есть одно интересная особенность:
на схеме есть мультивибратор - он попеременно включает управляющую сетку по "левому" или "правому" каналу, если просто подать на сегмент +30 в то включится оба сегмента в обеих каналах.
про накал не забывай :)
    167.3 KB · Просмотры: 2,027
Тембр блок на ТДА1524, МС попалась брак. Толи так работает через .....! Усилитель на ТДА1557 включается и гудит, трогаешь входной провод еще больше начинает. Звук по началу воспроизводил, потом отказался вовсе. Настроения у меня больше нет чтоб продолжать все это.... Нечего не срастается....................... Думаю все похоронить вовсе! А все то что насобирал в мусор.
Не вздумай так бросать все. Забей на tda1524, на LM1036 делай, тем более печатка плата уже готова у тебя.
Отставить панику, у людей вон иип-ы взрываются и ничего - ошибка находится и все работает, не сдавайся, будут и фен-шуйные дни ;)
Да просто 1557 уже второй усилок который запускается с не исправимым дефектом! 1 был 1558. И такое у меня длится уже 2-й год как только свяжусь с 1554-1557-1558. На тда2030 без проблем клипал переклипал уже сколько, и запускались с 1 раза! 1562 тоже с 1 раза запустилась!
Все я уже устал от 15 серии ТДА. Проект полностью начинается с начала. Только зря такую кучу текстолита перевел!
ЛМ1036 потянет пару TDA7294?
не переживай как говорится "опыт - сын ошибок трудных..."
Буду делать, на том на чем собрал уже 4 раза. Запускался с 1 раза и без всяких проблем. TDA2030A, буду собирать 2 таких платы для квадро звука.
    27.4 KB · Просмотры: 173
    36.8 KB · Просмотры: 102
  • tda20xx.rar
    tda20xx.rar
    17.8 KB · Просмотры: 23
Да не расстрайвайся сильно,есть ещё TDA7293-94,ещё и транзисторы естьtehno040
7294 мои колонки не выдержат. 2030 - на 300% мощнее моих колонок! На 7294 я уже раз собирал. Довольно удачно, с 1 раза произошел запуск.
