03.08.2012, 18:35 | #1 (permalink) |
Профессионал
Самодельный усилитель
03.08.2012, 18:35 | |
Пожалуйста, попробуйте поискать ответ в схожих обсуждениях Самодельный усилитель Самодельный усилитель Самодельный усилитель Самодельный усилитель на TDA2003 Самодельный усилитель на TDA2822 Самодельный ЛАМПОВЫЙ усилитель |
03.08.2012, 19:28 | #2 (permalink) |
Профессионал
Начал полную модернизацию плат, под свои детали. Не обижайтесь на меня, что переделал ваши платы, по друго просто не как. Начал с этой: Усилитель для наушников на TDA 2003. "А" класс все детали нормально промаркировал, результат во вложениях. Следующий полетел этот: Эконом класс или даёшь вторую жизнь старому железу результат во вложениях. На остальное деталей не хватает, так что пока начну с этого.
04.08.2012, 16:02 | #5 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
понимаю отчасти автора сам нечто похожее делал, когда в одном корпусе селил туеву кучу микробов, там и 2030 и 2003 и 7266L даже 2822 умудрился влепить, даже вроде бы еще работает этота "общага" подарил знакомому. Из личного опыта могу посоветовать разводить платы нужно очень внимательно, чтоб потом не плясать с бубном борясь с шумами. (2003 любят ругаться изза мелочей) ну а в целом присоединяюсь к парням, тоже интересно посмотреть что появится в конце
«Sound. Vision. Soul» © |
04.08.2012, 16:40 | #6 (permalink) | |
Записей в дневнике: 35
А зачем же из платы для 1558 антенну делать?
Надо убрать эти "каемочки" по краям. Цитата:
05.08.2012, 00:22 | #7 (permalink) |
AVE Tehnari
в моей коробке из МДФ (не экранированной) эти "каёмочки" ничего не ловили!
и так как они являются землёй, работают как экран нежели антенна и это не только моё мнение |
05.08.2012, 00:32 | #8 (permalink) |
D.I.Y.
Да не работают они как экран.
Экран - это вообще из другой оперы. У него вообще другое определение. Экран это проводник, электрически соединен всегда в одной точке. Потому что по экрану не должен течь ток. Например медная оплетка кабеля, металлический корпус, соединенные с общим проводом в одной точке являются экранами. |
05.08.2012, 00:53 | #9 (permalink) |
Еще в школе друзья приволокли мне магнитофон на ремонт. Фонил безбожно, а я по неопытности едва нашел причину, около недели копался. Какой-то "гений" прикрутил экранирующую оплетку проводов магнитной головки к шасси лентопротяжного механизма. Получилось так, что экран проводов оказался подключенным к корпусу в двух точках, отчего на воспроизведении в динамиках прослушивался сетевой фон и рокот от работающего двигателя. Методом тыка оторвал подозрительное подключение оплетки от лентопротяжки и фон исчез
Так я на практике усвоил правило - токи по экрану протекать не должны. |
05.08.2012, 01:33 | #10 (permalink) |
Профессионал
