На конкурс "Моддингу в России - 10 лет" от Mr.Freeman
Статус
Mr.Freeman
30 Июн 2012
Приветствую! Заразили меня созданием усилителя для "ушей", а именно http://www.tehnari.ru/f170/t75827/. Ходил, и долго думал что за корпус взять... Потом вспомнил что есть старый "винт" HDD от компа сгоревший. Решил на базе него построить. Всегда сперва ищу корпус, а потом в него собираю начинку, мне так легче так как знаю сколько у меня есть в распоряжении внутреннего места. Вот пока начал, патраха из него уже вытащил:
    125 KB · Просмотры: 200
    168.8 KB · Просмотры: 195
сам корпус может служить хорошим радиатором для 2003, так что думаю разместить удастся без проблем
у меня точно такой же хард в компе стоит.
Сегодня подготавливал места для будущих деталей, высверливал все лишнее. Процесс очень трудоемкий, когда сверлил боялся испортить. Ну даже если и так будет, не страшно, 2 такой есть! Внутреннее пространство по максимальной высоте от текстолита 1см. Думаю будет проблематично подобрать детальки, так как придется все располагать лежа. Пятна на корпусе - автомобильная шпаклевка, вытягивал чтоб гладко было. Переменный резистор 2+1(как называется не знаю точно), в нем установлен еще включатель. Когда его поворачиваешь, он включит усилитель. Очень время и место внутри с экономил, в том плане если кнопку ставить. Сама ручка - дюраль, бывший рег. громкости от радиотехника модель не помню, но был пред усилитель от АС-90. Вот что вышло:
    80.2 KB · Просмотры: 256
    109.9 KB · Просмотры: 207
У меня стоял 3 года, а сколько до меня жил не в курсе, б\у достался. А месяц назад включаю комп - бах, и дым пошел. Результат фото из 1 поста.
Здравствуйте! Сегодня занимался художеством, еле смог нарисовать. 1 раз сам рисую. Будьте любезны, проверьте пожалуйста. Кондер на 1000 мф и МС, располагается лежа. По моим под счетам общая высота составит не более 1.5 см
  • Mr.Freeman.zip
    Mr.Freeman.zip
    12.2 KB · Просмотры: 115
    17 KB · Просмотры: 314
Если сомневаетесь в том что сам делаю, могу грузить фото в деталях!
А с чего ты взял, что мы сомневаемся? :)
Да вроде верно всё. Только металлизацию убери, плата может не протравиться как следует(ну если опыт уже есть, то оставляй).
Опыт в этом деле есть, и не маленький! Даже научился с простой бумаги для печати переводить, по мимо фото бумаги.
После того как пришел домой с работы, занимался полировкой верхней крышки и регулятора громкости, установил все разъемы и за сверлил под них отверстия. Еще установил на регулятор диод, но это еще не все! Для установки разъемов пользовался молекулярным клеем. Корпус в дальнейшем планирую покрасить в черный матовый цвет. Продолжение следует...
    68 KB · Просмотры: 175
    66.1 KB · Просмотры: 165
    81.2 KB · Просмотры: 166
    156.1 KB · Просмотры: 185
прикольно, можно и на конкурс в честь 10-ти летия, ну да ты сам знаешь.
может я просто придераюсь, но мне кажеться ручка слишком большая
, точнее по высоте толстая... вот потоньше бы ее сделать ровно в половину мне кажеться было бы лучше)
По плану не получится, там будут стоять 4 диода + 1 сверху. Ручка еще прижмется, будет гораздо ниже. Я тоже об этом думал, другого выхода просто нет. Мне кажется что нормально смотрится, на фото она не очень, в реале гораздо круче. Зеркальная поверхность ручки и верхней крышки гармонирует, и даже очень хорошо. И очень удобно регулировать в темноте. Так как я за ПК в основном попадаю ночами.
Сегодня ходил по магазинам искал краску, то что хотел, так и не смог найти" черный матовый термостойкий" 8$ за баллончик стоит(кончилась таинственным образом везде). Ну ладно взял для эксперимента одну из дешевых 2$. Довольна хорошая попалась для своих денег. Покрасил регулятор громкости и часть корпуса, вроде нормально получилось.
    63.9 KB · Просмотры: 130
    99.4 KB · Просмотры: 136
    157.2 KB · Просмотры: 136
"Начинку" еще не делал вовсе! Занимаюсь пока корпусом.
Кого заразил таким, знайте: винчестер ID а не SATA. SATA почти на 1 см ниже получается ID по высоте корпуса. В сате довольна трудновато будет размещать детали, SMD должны пойти туда без проблем.
На SATA, будет следующий мой проект, если конечно не прогорит на старте.
И правильно, начинку сделать проще всего. По крайней мере для меня. А вот корпус был для меня всегда проблемой...
На то что сейчас на фото, убил уже неделю(делаю вечерами по 4-5 часов). Единственное что сложно, подгонять детали в корпус(разъемы и т.д.) когда нет возможности обратится к фрезеровщику. Высверливал все вручную шуруповертом. Не ахти как получалось сверлить, зато детальки влазают.
Статус
