27.07.2012, 15:08 | #41 (permalink) |
Первичную обмотку подключаем последовательно с лампой накаливания 220 V, мощность подобрать по зарядному току (емкость АКБ делим на 10), она даст эффект стабилизации зарядного тока за счет значительного изменения сопротивления спирали. На вторичке только диодный мостик и на аккумулятор, По степени свечения лампы можно судить о завершении заряки. Лампа погасла = заряд завершён. Можно лампу последовательно со вторичкой включать если есть в распоряжении на 12 V 6А. Такая заряжалка не боится КЗ, при КЗ ток ограничится лампой. |
27.07.2012, 17:48 | #42 (permalink) | |
27.07.2012, 18:13 | #43 (permalink) | |
технических журналов типа "За рулём", точно не скажу. Схема работает безупречно. И дёшево как... Эстетика не страдает, лампа в корпусе под цветным колпачком, одновременно является индикатором заряда, включения, ограничения тока. Какая разница как достичь цели, если не требуется универсальное устройство и КПД как бы не счёт. |
27.07.2012, 18:21 | #44 (permalink) |
В догонку, если уже пихать электронику для этого дела, я бы сделал ШИМ стабилизатор, КПД 87-93% если правильно сделать, нагрев и потери минимальные.
27.07.2012, 21:27 | #45 (permalink) |
А нагрев почти на нуле!!! При выходе 7А 11вольт, выпрямительный диодный мост стоит на 50А 1000вольт. Он даже греться не может, мало того на охладителе диодного моста стоит луллер от копма, так сказать в догонку. Но он не срабатывает, так как охладитель 36градусов не набирает(установлено термореле на 36г. по цельсию).
27.07.2012, 23:21 | #46 (permalink) | |
Mebmer
А совсем по теме - магазин конденсаторов в первичке. 4-5-ти номиналов хватает для установки любого тока заряда. |
28.07.2012, 03:05 | #47 (permalink) |
Если не греется, значит не работает
Если 11 вольт это действующее, тогда амплитудное = 11 * 1,41 - U диодов, что то в районе 13-13,5 вольт... Это значит что первоначально заряд происходит на пиках синусоиды, при достижении аккумулятора 13 вольт, ток вообще перестаёт проходить. Аккумуляторы заражаются не напряжением, а током, Вам просто нужно сделать генератор тока. Существует два вида источников: - генератор напряжения, в идеале он должен иметь R внутренее равным нулю, т.е. держать напряжение на любой нагрузке. - Генератор тока, в идеале он должен на любой нагрузке держать ток путём изменения R внутреннего, вот он то Вам и нужен, как его сделать, я предложил самый дешёвый и проверенный временем вариант, его использовали когда ещё транзисторов не было. |
28.07.2012, 08:23 | #49 (permalink) |
Интересное решение. Я подумывал о стабилизации тока включением ламп последовательно с аккумулятором, а о включении 220-вольтовой лампы последовательно с первичной трансформатора не догадался. Возьму на заметку.
31.07.2012, 01:20 | #50 (permalink) |
Mebmer
