09.07.2012, 14:59 | #23 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Предлагающим стабисторы, делители, линейные стабилизаторы и т.п.: хоть ТС и не написал, какой ток требуется для его компрессора, легко можно предположить, что при напряжении питания всего 1,5 вольта и подобной нагрузке ток будет не малый. Соответственно - все выше перечисленные решения будут при таком падении напряжения хорошей печкой, на нагрев которой будет уходить более 80% потребляемой энергии, что не соответствует пожеланиям ТС
Если не надо гальванической развязки - может, ШИМ? Мультивибратор с большой скважностью, например...
09.07.2012, 15:26 | #25 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Это меняет дело. Нет смысла делать просто ограничитель напряжения, на нем будет рассеиваться мощности в три раза больше, чем на самом компрессоре, от сети можно, а аккумулятор. LeonСРЬ предложил приемлемый вариант, преобразователь. Нужен маленький Диод Шоттки 1А, ферритовое кольцо 12-15 мм ...
09.07.2012, 15:49 | #26 (permalink) |
Вот еще одно дельное предложение ...
Столько врядли, а 100-150 мА точно ...
11.07.2012, 16:15 | #29 (permalink) | |
Mebmer
А если вопрос любительский, то можно и за спасибо идею подсказать. Стабилизатор понижающего типа по топологии чоппера с высоким КПД. Например MC34063 с обвязкой. По памяти 7-8 деталек... |
12.07.2012, 09:12 | #30 (permalink) |
Скорее всего мобильный, для продажи рыбок. Светодиоды какие или лента ? ...
