Где взять слюду?
  • Автор темы Автор темы jmd36
jmd36
13 Фев 2012
Где взять слюду?
откуда можно вытащить слюду или что-то на подобие ее для изоляции от радиатора микросхемы и транзисторов???(из паяльника не предлогать)
слюду не знаю где достать. а хотя в некоторых бп от компов используются термопрокладки . а сам я изолировал марлей хорошо промазанной термопастой .
а не боитесь пробоя на радиатор?
нет, тестером проверял замыкания нет. если есть старый бп от пк, посмотрите в нём прокладки, их точно не побьёт.
Если прокладки трудно достать, может лучше сам радиатор изолировать от схемы?
можно на марлю посадить, проверенно не раз. но это только если вобще ничего больше нет. только тестером проверь чтобы контакта точно не было .
Попадались мне конденсаторы слюдяные в корпусах вроде МБГЧ, там слюда большими пластинками была.
каким образом?????
Если на радиаторе стоит только один элемент или стоящие элементы имеют общий корпус, то лучше не ставить элементы через прокладки. При этом получается лучшая теплоотдача, так как элемент соединён с радиатором без прокладок. Сам радиатор подключается к проводу, с которым соединяется корпус элемента (обычно это какой-то провод питания или общий провод) или просто изолируется от схемы с помощью изолирующих прокладок.
Слюда еще бывает в электрофенах.
Такие как на фото? А я думал, они керамические внутри... Эти КСО тоже крупные попадаются, под транзистор/микросхему слюды должно хватить.
    12 KB · Просмотры: 1,920
А ещё проще есть рукава для закипания "курицы например"...стоить копейки.......Этот пакет выдерживает температуру сверх 250 градусов!
Продаётся, как запчасть к микроволновкам.
    24.5 KB · Просмотры: 369
реостаты и высоковольтные кондеры смотри.
