10.05.2012, 17:20 | #1 (permalink) | |
соберу не собираемое :)
"Тренажёр интуиции"
Мой знакомый попросил зделать такое устройство <Ссылка удалена> у меня идея такая Всё базируеться на таймере Таймер подаёт ток каждые 0,5 сек на 0,5 сек на тразнисторный ключь который в свою очередь преводит в действие "шокер" нужно поставить некий конденсатор который будет поддерживать удар на протяжение 1-3 сек. (в качестве шокера используеться маломоцный ударник током из приколов) кнопок должно быть 2 и на них должны быть разные задержки и что бы можно было регулировать задержки Я думаю вполне адекватно выразил свои мысли помогите с схемами ... Если кому что не понятно спрашивайте ... Цитата:
10.05.2012, 17:20 | |
Интернет сейчас популярная штука много похожего создается На конкурс "Моддингу в России - 10 лет". Mini музыкальный центр "LiSTeN" "Никитин" пообещал новые иски против пользователей "ВКонтакте" Пропали кнопки "Вперёд", "Назад" и "Вверх" Видеокамера SONY записывала в формате в "mpg", а теперь стала в "m2ts". Почему? После ошибки "reboot and select proper boot device" "умер" HDD, что делать? |
11.05.2012, 14:22 | #3 (permalink) |
Это выглядит примерно так:
1) Это сам таймер который подаёт напряжение каждые 0,5 сек на 0,5 сек на кнопку(4;5) 2) Это транзисторные ключи кототые при нажатии кнопки срабатывают и приводят в действие "шокер"(3) и продолжают поддерживать его роботу 1-2 сек. я думаю так понятней будет ... |
11.05.2012, 15:29 | #4 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
И как это должно тренировать интуицию? Думаю, что развитие интуиции этим устройством прямо пропорционально напряжению шокера. Выше напряжение - больше интуиции. А если совместить с электрическим стулом, то результат должен быть стопроцентным!
12.05.2012, 03:04 | #5 (permalink) | |
Попросили зделать ... Прошу совета и схемку |
12.05.2012, 14:07 | #8 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 400
P.S. И зачем для тренажора интуиции Шокер, чёйто заказчик не договаривает ? ...
12.05.2012, 14:24 | #9 (permalink) |
Просто Светлана
От одной кнопкой шокер действует одно время, от другой - другое...
Меня интересует одно, если кнопку нажать в паузе между импульсами таймера, то шокер не должен сработать? Иначе необходимость таймера (генератора) будет под вопросом... |
12.05.2012, 14:29 | #10 (permalink) |
Понятно ...
Не понятно, зачем Шокер ? ...
