15.04.2012, 01:30 | #1 (permalink) |
Усилитель для сабвуфера на TDA1562Q в авто
Собрал усилитель на TDA1562Q и хотел его подключить в качестве сабвуферного в авто. И у меня возникло несколько вопросов: 1. У меня на магнитоле есть "предварительный выход низкочастотного динамика" (2 RCA - тюльпана). Как правильно в этом случае подключить усилитель? 2.Как мне уже подсказали на форуме "нужен сумматор, фильтр, чтобы правильно согласовать вуфер". Подойдет ли в этом случае набор от Мастеркит Активный фильтр НЧ для сабвуфера (готовый блок) - блок - BM2115 Технические характеристики. Напряжение питания: 7…15 В. Ток потребления: 6 мА. Частота среза: 100 Гц. Усиление в полосе пропускания: 6 дБ. Затухание вне полосы пропускания: 12 дБ/Окт. Размеры печатной платы: 37x27 мм. Описание работы. Фильтр (неинвертирующий, второго порядка) выполнен на сдвоенном операционном усилителе LM358 (DA1). Светодиод HL1 индицирует работу устройства, потенциометром R1 осуществляется регулировка уровня входного сигнала. 3. Как подключали усилитель без фильтра в этой теме? http://www.tehnari.ru/f142/t36099/ Помогите пожалуйста разобраться. |
15.04.2012, 01:30 | |
Аналогичные темы в которых возможно есть ответ который вас интересует Усилитель на TDA1562Q, 100% рабочий Усилитель на TDA1562Q, 1558Q, 1554Q Усилитель авто Авто усилитель Усилитель для сабвуфера Усилитель для сабвуфера |
15.04.2012, 01:56 | #2 (permalink) | |
я бы посоветовал такой Активный блок обработки сигнала для сабвуферного канала - NM2117 |
15.04.2012, 17:55 | #3 (permalink) |
А можно обойтись одним сумматором? собрать по одной из схем с сайта, например отсюда Нужен сумматор
15.04.2012, 18:16 | #4 (permalink) |
каждому своё, можно тупо подключить усилок и будет бухать...и всё хорошо, сумматор можно сделать из 2х резисторов, магнитола режет сигнал большего не надо, подключайте и наслаждайтесь
