Акустическая система 2.0 на TDA7240
  • Автор темы Автор темы Sinus77
Sinus77
вернулся с армии)
2 Фев 2012
Доброго дня дорогие форумчане :tehnari_ru_509: . Давно была мысль собрать что нить погромче, а то мощности родных динамиков ноутбука не всегда хватае, и вот почти закончил:) Взял статью Валерия, усилителя на микре TDA7240, и принялся за работу:) собрал, но вот повисла проблема с трансформатором. Долго искал, но так и не нашел подходящий транс в своём городе..посоветовался со знакомыми и купил импульсник, а точнее универсальное зарядное устройство для ноутбуков, подключил и всё заработало:) динамики были тоже куплены, выбирал дешёвые и чтоб 3полосники были:)выбрал дины Mystery, автомобильные, 40 Вт номиналка 4 Ом:) сразу же принялся за сборку корпусов для динов:) пошёл к знакомым мебельщикам, мне так куски напилили:) собрал, скрутил, приклеил 1 и 2ое фото:) потом обшил и вторую колонку в итоге 3е фото:) под усилитель корпус пока не сделал..думаю до конца след.недели доделать всё полностью:) Спасибо ещё раз форуму, и кто всем кто уделил на это своё внимание :tehnari_ru_889:
    130.6 KB · Просмотры: 526
    109.5 KB · Просмотры: 217
    137.1 KB · Просмотры: 248
На колонках не хватает уголков, какой то незаконченный вид у них. А так все очень неплохо смотрится :)
Про тех. характеристики я лучше промолчу :) ... каждому своё. И потребности в звуке у каждого свои. Поэтому обсуждать качество звука здесь будет неуместно. Сделал и молодец!
по углам я приделаю хромированные уголки и обод дина будет серебристым цветом:) спасибо:) на счёт звука, да, не тишина, немного помехи есть, но я доволен:) звук у них приличный, этими колонками можно ещё и соседей достать :tehnari_ru_707: :tehnari_ru_093:
кстати размеры не написал глубина\высота\ширина = 20\30\20см
по углам я приделаю хромированные уголки и обод дина будет серебристым цветом спасибо
Да, я про это и говорил. Смотреться будет отлично! Давай доделывай.
Удачи!
стенки внутри корпуса обклеить поролоном и грили в топку
на счет обклейки, уже обклеил:) спасибо:) а вот без сетки не очень смотриться
нужно просто колечки декоративные сделать, впрочем хозяин барин
Для первой работы - все великолепно! И приобретен опыт, что не менее важно. Удачи .+
стамеской шпатлёвочкой нужно было в стыках определённо пробежаться перед отделкой....
asco, всё таки первый проект колонок:)следующий раз буду знать, спасибо за совет:)
на первый раз даже можно сказать -хорошо!
к стати видел *видик* на заднем плане,-если не используется(а это думаю уже давно именно так),то считай уже готовый корпус под твой усилок есть:)
DTS, видик есть, вот только усилок то маленький, мне только четверть части корпуса видика надо:)я уже подумал, буду делать аллюмин. корпус..и охлаждаться лучше будет))
У меня точно такой же видик походу ! Samsung да ?
Да, старый добрый самсунг:)до сих пор работает:)даже разбирать не хочеться:)когда то видики были редкостью, скоро они снова станут редкостью:)
Да, старый добрый самсунгдо сих пор работаетдаже разбирать не хочетьсякогда то видики были редкостью, скоро они снова станут редкостью
только крутить на них будет не чего, т.к. лента в кассетах имеет свойства размагничиваться сыпаться и сохнуть в следствие чего становится на столько хрупкой что не выдерживает натяжения лпм
asco, Это да, с кассетами плохо дело:( зато лет через лет через 20 или раньше, придет кто нить из молодых, и спросит ''это что такое?'! А я такой, это видик;) :D
У меня даже помойму коробка от этого видика сохранилась !
Юрий-dos,на счёт двд не знаю, лично я сам иногда фильмы смотрю со звуком 5.1)это явно лучше чем через ноут смотреть;)всё таки домашний кинотеатр делает своё дело)
