08.04.2012, 16:52 | #21 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 400
транзистор просто закипит, 60Вт в тепло ...
08.04.2012, 17:11 | #22 (permalink) | |
Просто Светлана
Можно после моста вывести клеммы и использовать постоянное напряжение в полную мощность, а регулируемый стабилизатор сделать на КТ808А, ограничив ток двумя амперами, что вполне достаточно для большинства задач радиолюбителя. |
08.04.2012, 17:51 | #23 (permalink) |
Тогда такой вопрос: Как можно тогда сделать, переносной регулятор напряжения? Например зацепил на 1 блок, по пользовался. Чтоб можно было вешать разные БП, а в самом регуляторе стоял выпрямитель индикатор напряжения и силы тока, и все что для этого надо в одном корпусе... Без блока питания.
08.04.2012, 18:10 | #24 (permalink) |
Тогда Вам нужен диодный мост с конденсаторами фильтра и стабилизатор, который будет не только регулировать напряжение на выходе, но и поддерживать его неизменным при изменении тока нагрузки. Диодный мост подключаете к любому подходящему трансформатору, с выхода регулируемого стабилизатора имеете необходимое напряжение. Вольтметр и амперметр можно подключить к любому блоку питания.
