01.04.2012, 22:57 | #11 (permalink) |
начинающий
01.04.2012, 22:57 | |
Вы не единственный, кто создавал топик на эту тему Помогите собрать УМЗЧ на микросхеме TB2904HQ Компактный УМЗЧ на TDA7293 Оцените сайт на новом движке Стерео УМЗЧ на TDA2003 с индикатором выходного сигнала на AN6884 Ламповый УМЗЧ, гул |
02.04.2012, 02:40 | #13 (permalink) |
D.I.Y.
Уже распилил, только другие. По высоте подходят. По площади - 912 кв.см. каждый. Как раз по рекомендации из FAQ.
Чудесно играет. Музыка не надоедает, играет все время, и нет желания выключать. Вообще цель была такая: Проверить, на что способны эти старые конденсаторы (REMIX); разделение сигнальной земли низкоомным резистором; и некоторые другие мелочи. Т.е. это была как бы тренировка на кошках, перед постройкой УМЗЧ на транзисторах. Ей тоже корпус нужен, но это потом. |
02.04.2012, 15:26 | #14 (permalink) |
D.I.Y.
Может простой повторитель Семынина собрать? Звуковая карта по напряжению вытянет, наушники 32 Ом.
Тем более безООСников еще не собирал ни разу. |
02.04.2012, 15:28 | #15 (permalink) | |
начинающий
04.04.2012, 03:45 | #17 (permalink) |
D.I.Y.
На первый взгляд простой, но суть безООСников в том, что они критичны к выбору деталей. Думаю поставить 2SC5200+КТ602Б (в металле).
Предохранитель убрал с платы фильтров и встроил в заднюю панель. Так удобнее менять. В общем, с задом полностью разобрался. Вот так он выглядит. |
06.04.2012, 21:59 | #18 (permalink) |
D.I.Y.
Пока работа продвигается медленно, занят самым сложным - корпусами.
Набросал эскиз. Примерно такой внешний вид. Слева направо - регулятор громкости, гнездо для наушников, индикатор включения и сетевой выключатель. Оставил только самое необходимое. На пути сигнала (после регулятора громкости) думаю поставить небольшое реле. При выключении усилителя для наушников реле будет обесточиваться, и сигнал будет направляться на усилитель для АС. Для индикаторов приобрел "золотые" светодиоды, L-3214UWT-Gold Цвет свечения между желтым и теплым белым, имитирует лампу накаливания. Сетевой выключатель ПКН41, еще ни разу меня не подводил. Пока все. Внезапно работы прекращаются на некоторое время. Потом продолжу. http://www.tehnari.ru/f49/t24658/ind...tml#post713401 |
07.04.2012, 00:39 | #19 (permalink) |
Я бы поменял выключатель !! Я работал на заводе где производились телевизоры ЧАЙКА так вот там на включение были такие ,но работа их была 50 на 50 !!! как повезёт !!!!!!!!!
07.04.2012, 00:42 | #20 (permalink) |
