Старый 24.03.2012, 00:10   #1 (permalink)
Alter Mann
Опытный радиогубитель :)
Аватар для Alter Mann
Сказал(а) спасибо: 5
По умолчанию Радио глушитель
вот совсем недавно собрал жучок по этой схеме убрал из него микрофон и в место конденсатора С2 поставил конденсатор переменной емкости от 3 до 15Пкф в итоге получился радио глушитель. Схема создает очень сильные но кратковременные помехи и чтобы усилить помехи приходится магнитом дотрагиваться до конденсатора С2. что за провод нужен для этой катушки в схеме ? и что нужно сделать чтобы помехи были сильные ? P.S на разных дистанциях разная сила помех.
Alter Mann вне форума   Ответить с цитированием
Эти ссылки могут раскрыть глаза на решение проблемы
Глушитель волн
Глушитель для пульта ДУ
Радио в компьютер
Онлайн радио
Проблемы с радио USB
Старый 24.03.2012, 00:34   #2 (permalink)
Alter Mann
а на каких частотах работает этот жучок ?
Старый 24.03.2012, 15:46   #3 (permalink)
Bydlokoder
Вот здесь
Сообщение от Дмитрий14 Посмотреть сообщение
ничего не понятно. Помехи есть, но появившись быстро исчезают?
Магнит тут вообще не при чем, дотрагиваясь пальцем (пинцетом, отверткой) до конденсатора C2 и контурной катушки можно подогнать частоту настройки генератора под нужную. К тому же рука будет работать суррогатной антенной.
Насчет рабочей частоты Вашего генератора трудно что-то сказать не побывав у Вас в гостях, Вам оттуда виднее, что написано на шкале радиоприемника.
Диаметр провода указан прямо на рисунке - 0,5 мм.
Bydlokoder вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2012, 15:51   #4 (permalink)
asco
это не серьёзно, но вас видимо торкнуло таки это сделать))
http://www.tehnari.ru/701137-post33.html
Старый 24.03.2012, 16:43   #5 (permalink)
Alter Mann
Сообщение от Bydlokoder Посмотреть сообщение
да
вместе с изоляцией ?
Старый 24.03.2012, 19:13   #6 (permalink)
Bydlokoder
У эмалированного (лакированного) провода толщина изоляции небольшая, а вообще можно использовать провод диаметром от 0,3 мм до 0,7 мм примерно, на ее толщину изоляции внимания можно не обращать. На индуктивность катушки это не слишком сильно повлияет, больше скажется на ее добротности, что в данном случае не очень критично, частоты не очень большие.
Относительно моточных изделий для ВЧ устройств. Данные по индуктивностям на схемах и в описании даются приблизительные, поскольку невозможно изготовить катушку точно такой же индуктивности, какая получилась у автора схемы. Кроме того вносит свое влияние паразитная индуктивность и емкость монтажа. Поэтому после изготовления передатчика катушка подгоняется методом "игры на баяне" - сжиманием и раздвиганием витков катушки для попадания генерации в требуемый диапазон или вращением подстроечного сердечника, если он предусмотрен в конструкции катушки индуктивности.
Старый 25.03.2012, 00:25   #7 (permalink)
Alter Mann
Вот наткнулся на каком то форуме на это схему какая должна быть емкость конденсатора ? чтоб заглушить частоты радиоприёмника
Изображения
Старый 25.03.2012, 00:32   #8 (permalink)
asco
там же написано что любой
Радио глушитель
Старый 25.03.2012, 00:34   #9 (permalink)
Alter Mann
Большое спасибо но я просто нащел эту схему без описания
P.S про другие микросхемы не знал
Старый 25.03.2012, 09:59   #10 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 400
Сразу полностью сюда вывести ...
Меня смущает питание 9В, серия 555, 1533, 531, хотя вполне возможно ...
Кстати тогда уж брать 531, она более высокочастотная, но больше кушает ...
Часовой пояс GMT +4, время: 13:05.
