21.03.2012, 22:47 | #1 (permalink) |
Почему радиаторы темные?
21.03.2012, 22:47 | |
Я думаю, что стоит первым делом обратить свое внимание на схожие темы Куплю радиаторы Радиаторы Радиаторы охлаждения аллюминиевый |
21.03.2012, 22:48 | #3 (permalink) |
начинающий
А конвекцию в при таких радиаторах нужно правельно организовать - ребра должны быть расположены поперек, чтобы продувались снизу вверх, и горячий воздух между ребрами не застаивался - при пассивном охлаждении.
21.03.2012, 22:50 | #4 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 32
По поводу шершавости согласен - это позволяет воздуху лучше перемешиваться отводя тепло и немного увеличивает площадь теплосъемника. ИМХО, поправьте если я не прав.
21.03.2012, 22:53 | #5 (permalink) |
21.03.2012, 22:53 | #6 (permalink) |
Маньякер
Нет Сань, он поглащает тепло. Помню прям, училка опыт проводила, прикладывала руку к черной металлической герметичной коробке, а потом к зеркальной. От коробочек был шланчик, подключенный к чувствительному манометру. Чёрная грелась больше (давление в ней было больше).
21.03.2012, 23:08 | #8 (permalink) |
Более горячее тело может только отдавать энергию. И никак иначе. Эффективность отдачи растёт с увеличением разницы температур тела и окружающей среды.
Тёмная поверхность лучше отдаёт тепловым излучением, но в данном случае температура радиатора слишком мала. Для конвективной теплоотдачи цвет поверхности значения практически не имеет. Нужна площадь поверхности и возможность воздухообмена. |
22.03.2012, 00:19 | #9 (permalink) | |
Я вот сейчас уже час пытаюсь выяснить с чего вдруг черный цвет должен больше рассеивать тепла с точки зрения науки и никак не найду. Просто по такой логике вещей получается нафига делать медный радиатор, если можно сделать из чугуна и покрасить его в черный и все будет гуд. Вообще конечно интересно было бы узнать ответ на этот вопрос (ну с точки зрения протекающих физических процессов) P.S. Автор прости за то что немного не по теме пошел разговор
24.02.2013, 22:23 | #10 (permalink) |
Записей в дневнике: 16
Сказал(а) спасибо: 40
Поблагодарили 15 раз(а) в 5 сообщениях
покрывают радиаторы чтоб алюминий не окислялся
