И снова часы на ATtiny2313
Валерий
11 Апр 2007
В схеме, которая описывалась в статье http://www.tehnari.ru/f170/t61889/ есть существенный недостаток: нагрузка на выводы микроконтроллера, которые управляют разрядами довольно высока, суммарный ток может намного превышать максимальный ток порта, спасает только то, что индикация динамическая и микроконтроллер не успевает перегреться. Но всё равно он эксплуатируется в предельных режимах, что сможет послужить выходом его из строя. Если же применить микропроцессор в корпусе SOIC, то он точно перегреется. В обновлённой схеме в цепях разрядов установлены ключевые транзисторы.
Я применил специальные транзисторы PDTC124E, у которых в цепи базы уже имеется резистор ограничивающий её ток, при применении другого типа транзисторов потребуется установить резистор, он показан на схеме красным пунктиром.
Соответственно выкладываю два варианта печатной платы.
Посмотреть вложение Плата векторный формат.rar
Посмотреть вложение Плата с резисторами в базовой цепи.rar
Ещё придётся применить другую прошивку для того, чтобы инвертировать сигналы управления разрядами.
Посмотреть вложение Прошивка clock.rar
Эту плату я собрал полностью на SMD элементах и она по размерам всего на миллиметр выше самого индикатора. Рисунок платы делался при помощи плёночного фоторезиста, ширина дорожки 0.35 миллиметра. Пайка производилась при помощи флюса глицерин-гидразин, что обеспечило высокое качество. Далее можно увидеть общий снимок платы и её вид под микроскопом.
Удачи!
Прикольно!!
Тут просто часы, как и в прошлом варианте?
исходник есть?
Да, тоже просто часы. Исходника нет. :)
Как всегда КРУТО,а где кнопочки коррекции?
Кнопочки будут на корпусе. Плата разрабатывалась под конкретный дизайн, а там доступ к плате будет сильно затруднён.
Валерий оч. интересно я как понимаю ты и корпус будешь делать? фоточки скинешь, знаю что будет превосходно. :)
Валерий, а часы на Mega8 полностью в smd исполненнии будут?
Ты угадал, эта плата делается под конкретный проект. Немного приоткрою завесу тайны: над этим проектом мы работаем с Андреем (Taper), но у каждого из нас своё видение этой задумки, так что будет две работы схожие концептуально, но различные по исполнению и дизайну.
Валерий, чем ты паял паяльников или печке готовил плату?)))
транзисторов PDTC124E в магазинах нету, какой другой можно использовать?
только что заметил, придется купить пару резисторов сопротивлением 0 Ом :D
Можно использовать любой SMD транзистор структуры n-p-n, только придётся использовать резисторы в цепи базы. Такой вариант платы тоже имеется.
Паял обычным паяльником.
надо вот эту фотку под углом сделать, что бы маркировка индикаторов была видна, тогда бы у меня вопрос какой это индикатор не возник :D
я почему то примеряю свой индикатор, он меньше платы на 6 мм, поэтому и возникает вопрос, какой индикатор использован у Вас)))
    39.2 KB · Просмотры: 324
Вот тут на фотографии есть маркировка индикатора: http://www.tehnari.ru/f170/t61889/#post642992
Да, сам индикатор несколько меньше по размеру, это даже видно по рисунку платы.
Валерий, пару вопросов:
1.Весь сайт облазил, но не нашел, чем открыть печатные платы (может плохо искал)
2.Интересно как поведет себя AT90S2313? (не столь важно, попробую. Если что, то куплю Тиньку).
Больше интересует 1-й вопрос.
Эти файлы открываются программой CorelDraw.
AT90S2313 в этой схеме не подойдёт.
Спасибо за ответ и оперативность.
жаль, что стабилизатора на плате нет, не могли бы Валерий добавить какой-нибудь smd стабилизатор, место же на плате немножко есть? :)
Это не входило в мои планы. Но добавить, конечно, можно.
Валерий, добавьте пожалуйста на плату место для стабилизатора, ато я в корелл полный ноль, да и программу надо будет качать :)
