10.04.2013, 17:03 | #61 (permalink) | |
Я привел в посту №42 замечательную книгу описывающую подробно все аспекты взаимодействия человека с электричеством с примерами и ссылками на других ученых и издания. Книга большая ,300 страниц одолеть многим нереально)). Мы начали с напряжения смертельно для человек. В книге приведены данные о 12 таких случаев с напряжением до 25В ,в том числе случаи при 12В к примеру на стр. 57-58. Далее смертельный ток для головного мозга уже 10мкА , в книге это тоже есть. Статья про особо уязвимые места стр 120. Подробнее этой книги я не встречал больше. Так смысл рассуждать о том что уже проверено и доказано другими людьми? |
17.01.2014, 21:42 | #62 (permalink) |
Добрый день, у меня имеется моторчик диаметр вала 2 мм, в магазинах спрашиваю там продают цанговые патроны только на 3 мм вал. Стоит ли покупать и получиться ли его туда насадить, и беспрепятственно работать с ним?
17.01.2014, 22:11 | #63 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Получиться ли - зависит от тебя. Вариантов несколько:
1. Заказать токарю втулочку, стенка будет 0,5 мм, но хорошему токарю это не проблема. 2. Обмотать вал луженым проводом 0,5 мм, пропаять, затем подогнать размер на работающем моторчике до нужного надфилем. Удачи. |
