07.04.2013, 18:40 | #52 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Да есть конечно. Книжек полно по этому поводу, да и в инете этой инфы тоже полно, полистайте.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
10.04.2013, 13:00 | #54 (permalink) |
Это откуда такие данные?
...но даже если так, раз есть ток , значит и напряжение безопасное тоже имеется... ...если что то имеет размер, значит оно не может быть безразмерным ... |
10.04.2013, 13:19 | #55 (permalink) |
Все оттуда же. Из технической литературы по ТБ )
У меня образование к сожалению не биологическое. И сформулировать ответ насчет существования условно безопасного тока и небезопасного напряжения , по отношению к человеческому организму мне достаточно сложно на нейронному уровне. Я могу конечно заняться поиском такой информации и подготовить доклад, используя уже имеющиеся знания ученых умов, но боюсь мой реферат окажется невостребованным)) |
10.04.2013, 14:33 | #56 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Считается смертельно опасным 40мА и выше, поэтому защитные устройства от утечек срабатывают при токе 30 мА.Их есть. Немного.
Электрическое сопротивление человека - величина неопределенная и неустойчивая, и зависит от многих индивидуальных факторов и физических свойств каждого человека: сухости кожи, массы, степени ожирения и т.д. Т.е. из простейшего применения закона Ома можно с уверенностью сказать что смертельно опасная величина напряжения для каждого человека индивидуальна. Пробовать не стоит, процесс идет так быстро что результат останется для Вас неизвестным. |
10.04.2013, 15:45 | #57 (permalink) |
Вообще то говоря "неустойчивое сопротивление " только у человеческой кожи...Внутреннее сопротивление человека довольно устойчиво и составляет 500-700 ом (насколько я понимаю зависит от массы) ,это сопротивление зависит от химического состава тела и так как оно у всех одинаково, то после пробоя кожи становится единственным и постоянным.
5 микроамперам протекающим через 500 ом будет соответствовать 0,0025 В... Переменные напряжения наводимые электросетями в окружающем пространстве бывают значительно больше, соответственно эта цифра не может быть официальной величиной... |
10.04.2013, 16:32 | #59 (permalink) |
Это расчёт напряжения (по закону Ома для неполной цепи).
То есть что бы ток был равен 5 мкА нужно приложить к электродам 2,5мВ (этот расчёт делается без учёта сопротивления кожи, то есть как бы после её пробоя) |
10.04.2013, 16:59 | #60 (permalink) |
Верно.Не одинаково ни разу. Водно-солевой состав (а это, по сути, электролит) абсолютно индивидуален и именно он определяет (в основном) сопротивление чел. тела.
