Усилитель на TDA7293
  • Автор темы Автор темы AC 220
AC 220
27 Фев 2012
Привет всем!
Вдохновили меня работы, представленные на этом сайте. Да и лежат без дела колоночки от старого сгоревшего музцентра по 6 Ом каждая. Усилитель в музцентре был сделан на двух TDA7296. Я решил сделать отдельный усилитель на двух TDA7293. Не спрашивайте почему именно 7293, а не 7294 или др. - уже много перечитал и выбрал именно эту.
Решил сначала сделать красивый индикатор выходного сигнала, затем внутренности, а потом сам корпус.
Итак, поехали:
Сначала взял две измерительные головки уровня сигнала и вырезал из них сам механизм (головки были куплены в магазине Кварц на Шоссе энтузиастов за 100 р каждая):
Далее взял китайский встраиваемые часы круглой формы. Не помню точно откуда их выдрал, но приметил я их сразу)). Вырезаю в корпусе места, куда потом можно вставить механизм со стрелкой:
Вклеиваем их в приготовленные заранее места:
Для того, чтобы закрыть механизмы, вырезаем из пластика от коробки для CD дисков такую вот крышку:
Сверлим отверстия и вставляем светодиоды, закрепляя их клеем:
Затем накрываем все это крышкой:
Далее печатаем на принтере шкалу приборов и надписи и приклеиваем её:
Собираем все вместе:
И так выглядит конечный результат с подсветкой:
Далее присутпил к травлению платы. Делал с помощью пленочного фоторезиста. В процессе изготовдления столкнулся с проблемой - сломалась ультрафиолетовая лампа ( треснула трубка и после подключения лампа сгорела). Почитал в интернете, что можно засветить фоторезист обычной лампой дневного света. попробовал - получилось. Сам процесс не фоткал, ибо и так всё понятно.
В результате получилась такая вот плата:
После работы напильником и наждачкой она обрела правильную форму)):
На очереди сверловка отверстий ( как отремонтирую минидрель) и припаивание деталей.
  • Like
Реакции: air1
молодец, индикатор четкий получился. А сам план, ну в смысле общий вид усилителя уже намечен или полная импровизация?
Продолжай в том же духе :)
да ваще красиво) и оригинально) походу еще один знаюший человек на сайте появился)
индикатор зачетный!!
Платы по мотивам аудиокиллера?
Хорошо начал, надеемся будешь продолжать в том же духе :) Буду следить.
Начало очень понравилось, жду продолжения истории !!!!!!:tired:
старт хорош
корпус будет не классического вида, судя по стрелочкам, диаметр конструкции не мал
во всяком случае интересно что автор задумал
Т.е. знающих можно пересчитать по пальцам? :tehnari_ru_707:
да почему же) их достаточно, но то что знаюший пришел больше радует чем незнаюший и вечно спрашиваюший новичек)(сам пол года назад таким новичком был)
Спасибо! В целом будет что-то в этом духе:
Сам корпус планирую из дерева. Дно будет металлическим. Черная часть лицевой панели - дерево, а светлая - аллюминий. Пока рисовал, пришла в голову идея, сделать надписи светящимися, не ярко, но чтобы было заметно в темноте. Что-то наподобие подсветки стеклоподъемников в машине. И вот задумался как это можно реализовать.
Да, платы Аудиокиллера, немного подработал под себя. Собсвтенно у него на сайте я и начитался про TDAшки))
Неестественно поставлена кнопка включения, её бы в левую часть перенести.
Это же дизайн, это сугубо личная вещь. И вообще зачем все делать под общие стандарты? Справа правше удобней нажимать :D
Само сабой,
Только если кнопка сетевая то возможны помехи, т.к рядом регулятор.
Увлекся подсветкой и дизайном и забыл написать, слева от VU метра будет стоять MP3 плеер. У меня есть старый карманный плеер с экраном, который светится гармоничным синим цветом. Планирую разобрать его и сделать выносными кнопки управления. Для такой реализации еще придется делать селектор входов, чтобы девайс можно было использовать еще и как обычный усилитель от внешнего источника сигнала. Подскажите, а существуют в природе стабилизаторы на 1.5 вольта? Хотелось бы просто поставить один стабилизатор и пару конденсаторов для питания плеера. Он питается одной батарейкой ААА.
Вчера еще просверлил плату и пролудил её. После лужения очистил от флюса и опять прошелся по отверстиям минидрелью, чтобы детали можно было легко вставить.
Дизайн интересный, только вот окно мп3 плеера хорошо бы сделать овальным, чтобы лучше сочеталось с обилием округлых элементов.
Постарался учесть все замечания :tehnari_ru_098: Перенес влево кнопку питания, добавил селектор входов, и окошко плеера сделал покруглее. Спасибо. мне тоже кажется так получше.
