25.02.2012, 16:53 | #11 (permalink) |
25.02.2012, 16:53 | |
По этим ссылкам вы можете найти решение проблемы Маленькая АС из этих динамиков Поиск динамиков Подиум под усилок Замена ВЧ динамиков |
25.02.2012, 17:37 | #13 (permalink) |
конечно можно, можно обклеить малярным скотчем место где будет подиум, нафигачить пены и осторожно отделить потом, и в помощь ножи стамески шкурка...вообщем что удобнее, почитайте статьи в сети, не вижу смысла описывать процесс когда исписаны миллионы страниц
25.02.2012, 18:50 | #14 (permalink) |
та я рылся в инете но сами знаете каково это куча лишней воды и куча тупо скопированных одних и тех же статей, а когда у человека в реальном времени узнаёшь как то понятнее и по ходу уточнить можно всё )))))) ну я так вот и хочу сделать скосем заклею запеню потом обрабатывать, просто у меня проблема была в том как крепление сделать но а раз говорите пена как камень станет то тут уже проще сделать петельки и на шурупы а шляпки накладками закроются и пойдёт для начала ))) дальше уже буду развивать мышление сам главное основу взять научиться
25.02.2012, 18:51 | #15 (permalink) |
завтра начну наверно уже этот проэктик, по ходу буду отписываться ))))
25.02.2012, 18:57 | #16 (permalink) |
попробуйте пеной для начала но я бы сделал основание из стеклоткани с эпоксидкой иначе возможно возникнут трудности с креплением подиума потому как пена всё равно подвержена деформации
25.02.2012, 19:35 | #18 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Попробуйте холодную сварку или момент эпоксилин, холодная сварка бысрее засывает и при полимеризации становится как камень, эпоксилин дольше стынет и становится как прочный пластик. Можно было бы ещё пластику использовать но её для застывания ндо держать в духовке.
Так же можно взять эпоксидную смолу и смешать с каким нибудь наполнителем, опилами например или другим, тогда она станет как глина и можно придать форму. Кстати ещё есть автошпатлёвка со скекловолокном, там внутри как нитки, тоже может подойти, но при высыхании воняяяяяяет |
25.02.2012, 19:40 | #19 (permalink) | |
25.02.2012, 20:43 | #20 (permalink) |
Лентяй
Да нормально обрабатывается если сразу форму придать. С автошпатлёвкой правда незнаю, я её не пробовал ещё, лежит пока
