Самодельная полочная акустика
vadim080
2 Июн 2011
Было решено сделать самодельную акустику для дома,нашел динамики 4гд-36 4 Ом пару и пищалки 2гд-36 8 Ом
нашел фанеру 4 приличных листа за 400руб
с размерами долго мучился,просто для этого динамика нужен простой ая(Открытый ящик),Размеры взял с родных корпусов
начал размечать и пилить
распилив начал потихоньку собирать,клей использовал простой момент универсальный.
после высыхания промазал все стыки и щели этим же клеем.
продолжение следует
    54.5 KB · Просмотры: 370
    40.6 KB · Просмотры: 394
    61.8 KB · Просмотры: 493
    74.9 KB · Просмотры: 250
Фанера толщина 6мм высота 40 ширина 26 длина 21
Продолжение.
В итоге получилось неплохо
    75.2 KB · Просмотры: 1,516
    56.8 KB · Просмотры: 488
    31 KB · Просмотры: 516
    96.2 KB · Просмотры: 663
    75.1 KB · Просмотры: 510
Вот динамики которые хочу поставить:
Поставил динамики
для сравнения поставил 35гдн
и результат на сегодняшний день
  • Like
Реакции: News
Планирую зашкурить,где надо шпаклевкой пройтись,покрасить в черный цвет,и сделать сеточку
Говорят фанера не очень подходит для акустики,да и тонковата будет.Лучше было бы из ДСП-16-20мм.Я тоже делаю полочники из ДСП-18мм.
Распорку нужно - хлипко смотрится. И хорошо бы оклеить стп внутри.
пару распорочек для прочности не помешало бы . а так такие динамики у на с в школе в в коробках из под сигарет нормально 3 года играли )
а задняя стенка будет с отверстиями или вобще её не будет ?
дёшего и сердито, укрепить корпуса, задемпфировать, фильтр бы собрать путний, будет песня
Ну путного наверно врядли получится, пищалка далековата от мида.
Но такие АС делают часто для лампы и легкой музыки, не заморачиваются и делают 1й порядок.
ну первого так первого
Пока не сделал--поправь ошибки в конструкции......
    81 KB · Просмотры: 838
Для ШП.у котор и так неравномерность на СЧ высокая.При ПО ЦЕНТРУ-еще больше ВЫЛЕЗЕТ. При размерах конструкции(ок17 л) еще и загудит как бочка.
Проверь в едже или липе, может и так. Если фильтра будешь по измерениям делать - частотку подравняешь в любом случае.
Какие фильтра на этих динамиках? Где нужен ОДИН КОНДЕНСАТОР на 4 мФ !
