11.02.2012, 19:32 | #21 (permalink) |
D.I.Y.
Раз тебе виднее, делай, но распорку посередине все-таки поставь. Я так понял ты будешь пилить вот так? Распорка - брусок от задней стенки до передней. Еще вопросы мучают, для чего такой огромный ящик? Разве одной двенашки не хватит? Какие динамики будешь ставить? |
12.02.2012, 14:08 | #25 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Для резки отверстий под динамики есть такой инструмент, как Балеринка,
вращается обыкновенной дрелью, я сколько раз резал и знакомым тоже, одно отверстие пол минуты делов и ровно ...
12.02.2012, 14:14 | #26 (permalink) |
George Smith здоровеньки.... у гражданина лобзика нет...не то что балеринки, да их и не бывает на такой радиус...тут в данном случае самое верное и простое как было сказано выше - дрель, сверло, рашпиль, время,терпение
12.02.2012, 14:21 | #27 (permalink) |
Asco привет ... Бывают самодельные, я резал под динамики 2А9, почти
пол метра. Надо только правильно выточить из стали 45 и закалить немного, но это дополнительные хлопоты, на настраивается на любой диаметр ...
12.02.2012, 14:33 | #28 (permalink) |
D.I.Y.
Когда у меня не было электролобзика, так и делал. Сверло брал новое, 8мм диаметр. Просверливал отверстия по внутренней стороне круга согласно рисунку. Потом с помощью стамески и мощных бокорезов выкусывал кусочки между отверстиями, с двух сторон. Потом легкими ударами молотка выбивал диск. А дальше рашпилем выравнивал.
Процесс долгий и трудоемкий. Лучше уже купить этот электролобзик. Для него есть тонкая пилка, специально для кривых отверстий. Сверлим всего одно отверстие, на внутренней стороне круга, вставляем электролобзик, и пилим. Процесс упрощается на порядок. Автору: думаешь, что выпилишь 4 отверстия, и электролобзик больше не понадобится? Ошибаешся, вещь в хозяйстве очень полезная и пригодится еще не раз. |
12.02.2012, 14:51 | #29 (permalink) |
Дима все правильно, только забыл сказать, чтоб потом стамеской прошелся
с двух сторон, а то будет выбивать, скол пойдет ...
12.02.2012, 14:54 | #30 (permalink) |
Принимай для начала....
