06.02.2012, 08:31 | #31 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
демонстрация? Деталек было бы вообще несколько штук ...
06.02.2012, 13:53 | #34 (permalink) |
как я говорил выше...купить фонарик с лампой дневного света (побольше, чем больше лампа тем мощнее девайс, который нужен) например автомобильную переноску там большая лампочка...разобрать и вынуть из неё инвертор (плату)...там уже готовая штука которую предлагает сделать George Smith....останется её подключить и наслаждаться казнью насекомых
06.02.2012, 20:59 | #35 (permalink) |
Вот как проще выглядит схема питания от сети ~220В. Никаких деффицитных деталей.
Сейчас динистор КН102 все трудней найти, вместо него прекрасно работает неонка, диратрон. Она есть в любом стартере для дневной лампы, надо выбрать на 127В и стоит он копейки. Со стартера надо взять только лампу, на фотографии показаны показаны внутренности стартера. Если посмотреть на лампу, широкий изогнутый контакт и есть Анод, обозначенный на схеме буквой "А", второй естественно Катод, обозначенный на схеме "К". Трансформатор, как я уже говорил, из испорченного баласта для дневных ламп. Высоковольтная обмотка уже намотана, просто прямо сверху надо протащить 6-ть витков любого монтажного провода, это будет 1-я обмотка. В балластах эта катушка никогда не выходит из строя, выходят транзисторы К13003. На фото я показал. Диод также можно взять из балласта ...
08.02.2012, 14:29 | #36 (permalink) |
чёт дамочка видимо передумала тараканов электрошоком воспитывать....))
