05.02.2012, 14:35 | #12 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Начнем с того, что для отпугивания электротоком надо соприкосновение с
токоведущей частью, что не всегда выполнимо. Если надо отпугнуть насекомого от от продуктов или предмета, то скорее всего это ультразвук, но как определить частоты не приятные насекомым, над этим работают ученые всего мира ...
05.02.2012, 15:00 | #13 (permalink) | |
05.02.2012, 15:16 | #15 (permalink) |
Все понял, доходчиво, это приемлемо. В схеме будет присутствовать два импульсных
трансформатора, один в преобразователе, другой выходной, они есть почти готовые в электронных балластах к лампам дневно света 36-40W, схему нарисую и рассчитаю ...
05.02.2012, 20:35 | #17 (permalink) |
Trr, вот схема, заградитель, т.е. то что надо заградить, вход или чё?
Может быть любой длины, ширина полосок 1 мм и расстояние между ними тоже 1 мм, это просто травится на фольгированном текстолите. Размер выбран на шаг насекомого. Напряжение большое, но ток маленький, дело в том, что у насекомых повышенное сопротивление, за счет хитина, будут вопросы кричи ...
05.02.2012, 20:46 | #18 (permalink) | |
05.02.2012, 21:12 | #19 (permalink) |
[QUOTE=George Smith;669128]Trr, вот схема, заградитель, т.е. то что надо заградить, вход или чё?
Может быть любой длины, ширина полосок 1 мм и расстояние между ними тоже 1 мм, это просто травится на фольгированном текстолите. Размер выбран на шаг насекомого. Напряжение большое, но ток маленький, дело в том, что у насекомых повышенное сопротивление, за счет хитина, будут вопросы кричи ... Укажите мне, пожалуйста, какую часть схемы я вытащу из эпры. Бедный мой мозг!! Нет лучше вообще все что можно напишите по схеме... я ничерта не понимаю |
05.02.2012, 21:15 | #20 (permalink) |
Маньякер
Юрий, а почему вторичные обмотки не обозначены?
