Проект: усилитель из дерева
  • Автор темы Автор темы dipq
dipq
T&N
28 Мар 2011
Решил еще собрать один усилитель только полностью их дерева,
вот что получилось.
Странно, почему я уже не удивлён появлением новой темы.... :)) Блин, молодцы ребята, все ринулись что-то мастерить...
А если серьёзно, то интересно получается и подход своеобразный.
А деревяшки то, от ящика комода какого-нибудь? :)
выпилил и прибил дно...:)
Установил радиаторы.
2012-01-28_000124.webp 2012-01-28_000138.webp 2012-01-28_000148.webp 2012-01-28_000203.webp 2012-01-28_000214.webp
А радиаторы мешаться не будут, при эксплуатации усилителя?
Вот еще поработал.
2012-01-28_012752.webp 2012-01-28_012814.webp 2012-01-28_012823.webp 2012-01-28_012836.webp 2012-01-28_012846.webp
Примерил индикацию звука, вроде бы подходит.
где такой индикатор надыбал?)
Скорее всего старый музыкальный центр раскурочил. :)
какие мс весят на радиаторах?тда2050?!:)
От старого мафона. Хотел из того же мафона выдрать плату индикатора, но увы там все на пред усилителях
так нечего и не понял куда да чё где.:tehnari_ru_038:
Пришлось делать для него плату на KA2284+транзисторы.
Это весят транзисторы.:tehnari_ru_208:
А на эти радиаторы повешаю ТДА2030.
Вот и сама платка.
так ты же уже делал усилитель на этом же индикаторе и забросил его,зачем новый делаешь?у тебя же хорошо получалось вот http://www.tehnari.ru/f114/t53790/index7.html
да... это так и есть, но плата уже другая немного изменил её и сделал поменьше.
Но проблема в следующем у меня этот корпус упал с двух метров.
конечно же все развалилось:(
Заново клеить эпоксидкой да еще и старую нужно отодрать, проблематично.
Не стал я его доделывать но уж надоел он мне (если честно падал он не раз) в следствии я понял что конструкция не надежная.
Фига се, ты усилкам ещё и краш тесты проводишь :D
А как же без этого:D
К примеру:
Если упадет усилитель случайно при включенном состоянии и если он развалится сто пудов что выйдет что нибудь из строя:(
Отсюда следует чем жестче основание корпуса тем лучше :)
Заполни корпус монтажной пеной :)) И хоть с 10 этажа роняй :))
